Проектная документация, проектные работы, ТЗ, Задание на проектирование терминология
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не по "старинке", а исключительно по безграмотности. И от того, что "кого ни попадя пущают в..".
Во всех нормативных документах, начиная по крайней мере с СН 202-69 и последующих, включая "новороссийский" СНиП 11-01-95 использовался единый термин задание на проектирование. Так же и во многих региональных нормах, Пособиях и т.п. Там же был и примерный круг вопросов, отражаемых в Задании на проектирование. Единое название применяется и для проектной и для рабочей документации. Термин "Техническое задание" тоже кое-где применяется. По ЕСКД для конструкторской документации есть специальный документ Техническое задание. И внутри проектных организаций бывает практика, когда "техническое задание" выдается техническим работникам - например от главного специалиста обычным исполнителям с указанием основных технических решений. Или от ГИПов. Теперь Минстрой своим Приказом просто восстанавливает утраченные знания. Причем достаточно глупо - понаписал пунктов, которые Заказчик никогда грамотно не сможет написать по вопросам, которые должен решать сам проектировщик в процессе проектирования. |
Я для себя понимаю так:
1. Для выполнения ПД - основание Задание на проектирование. Между разделами - Техническое задание. 2. Для выполнения РД - основание ПД. Между комплектами - Техническое задание. 3. Для возможных привлекаемых неотрослевых или смежно отраслевых - Технические задания. Бывают так же "строительные задания" и "опросные листы". Но это уже специфика. Вот так всегда - как удобно так значит и должно быть. А то что в любом ТЗ есть ЛС (лист согласований) - это и является "проблемой". Поэтому лучше просто "задание" - без подписей и дат. Тупо отправил раздел или комплект на ВЕСЬ объект, а смежник выберет нужное. Последний раз редактировалось crossing, 21.12.2018 в 18:09. |
Бывает что напишешь подробнее задание с марками какого либо оборудования, а заказчик потом хочет поменять марку или инженер заложит в проекте что-нибудь другое. А в экспертизе тебе говорят: строго по заданию! А задание менять нельзя! Есть правда вариант писем. Н тем не менее. Просто пришла мысль что в экспертизу писать какое то и общее задание без конкретики, а проектировщикам выдавать более подробное, с марками, классами, заморочки, брендами и ТД.
А по конкретным делам разрабатывались другие документы. Например Протокол согласования конструкций на нескольких листах, в котором расписывались все необходимые решения, по которым требовалось знать мнение заказчика, а иногда и подрядчика - он был известен. Такой Протокол можно было и дополнять, изменять по взаимному согласию. Но два задания на проектирование делать не надо. Ну и внутри проектной организации могут быть хоть какие "задания", "ТЗ" и прочее для обеспечения взаимной работы смежников. ОБычно устанавливалось стандартом предприятия. |
Сейчас тоже есть СТП вида "ни каких заданий". Менеджеры, тот же ГИП у которого нет собственных средств, не заинтерестваны ни в каких заданиях. Всем нужен результат. А результат достигается за счёт проб и ошибок чужими руками.
Все научились фыркать и установленный порядок относить к "развели тут бюрократию понимаешь ли". Последний раз редактировалось crossing, 22.12.2018 в 10:33. |
Чем отличаются Техническое Задание (ТЗ) от Технических Условий (ТУ) на проектирование и кто их должен получать/разрабатывать? | Сергей Щербаков | Организация проектирования и оформление документации | 23 | 20.05.2016 13:31 |
Как составить задание на проектирование отдельных этапов строительства для экспертизы? | r0c0t | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 12.11.2014 16:18 |
Дополнить Задание на проектирование - Заданием по качеству. Кто нибудь делал? | Kimberlit | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.05.2013 13:02 |
Смета на проектные работы. | Алексей11К | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 05.07.2012 16:28 |
