Смета на проектные работы.
Все сборники цен распределены по направлению промышленности и имеют свой номер.
Основная формула для расчета по форме 2П является стандартной (а+вх)*кi Также существуют ряд методических рекомендаций по расчету стоимости проектрвоания. Если считать форму 3П (по трудозатратам), вышел в по моему в феврале приказ минрегионразвития. И самое простое купи программу по расчету ПИР, там все это есть... |
Если покупать программы на каждый случай, то разориться можно. Да и понимать принцип расчета все равно нужно.
Появляется еще вопрос: В СБЦ процентное соотношение стоимости по разделам указано для стадийности до выхода 78 постановления "о составе разделов проектной документации". Как поступать в этом случае? Последний раз редактировалось Алексей11К, 05.07.2012 в 15:06. |
п.3 Положения о составе разделов проектной документации (Постановление 87 от 16.02.2008г)
Текстовая часть проектной документации содержит .......и результаты расчетов,обосновывающих принятые решения. п.7 Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной документации наличие которых согласно настоящему Положению не является обязательным,определяется по согласованию между проектной организацией и заказчиком такой документации. Чертежи армирования конструкций не требуются на стадии Проектная документация. Минрегион письмом №19512-СМ/08 от 8 августа 2008г рекомендует распределение базовой цены проектирования : -проектная документация -60% -рабочая документация -40% |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
Смета на проектные работы в Волгограде | oleg_81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.12.2010 12:28 |
Ищу образец Сметы на проектные работы. | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 15.10.2010 18:23 |
Какие сейчас цены в одессе на проектные работы | vinilman | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 08.09.2008 12:43 |
Расчет цены на проектные работы. | Олег GOS | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 17.03.2007 23:59 |
