Как разделить группу отрезков на равные части?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как разделить группу отрезков на равные части?
Непрочитано 11.05.2019, 22:21 #1
dima_kuzminki
Есть большая группа отрезков (или полилиний ) , более сотни, равной длины . Нужно С одного конца выделить участок в несколько метров (1/30 общей длины).
Как это сделать?
В конце концов устроило бы разбиение всех отрезков на равные части командой _divide но эта команда работает похоже только с одним объектом?
Объединение отрезков в группу не помогло,с группой команда не работает
Непрочитано 12.05.2019, 10:08
Boxa
КЖ; C#
ИМХО, вполне очевидно, что готового решения нет и нужно писать программу, если задача разовая, то нужно ли это, НО...
но, если перевернуть задачу с ног на голову, то обычный пользователь может справится с задачей, без программирования, простым скриптом.
Примерно, как то так:
- взрываем/приводим все полилинии к простым линиям
- извлекаем данные (_DATAEXTRACTION) о начале и конце каждой линии (вершины полилинии увы не извлекаются таким способом)
- В Excel для каждой линии считаем координаты вершины отстоящей на расстоянии 1/30 длины линии от начала,тут посоветую вспомнить про вектора и не мучатся с теоремой Пифагора. Уточню, вектора проходят в 8-9 классах школы, так что это по силам каждому.
- Там же, в Excel, формируем scr файл, с помощью которого не делим одну линию на две части, а создаем две новые линии
- Запускаем scr файл в автокаде и получаем то, что хотели.
На форуме и вообще в интернете много информации как писать scr файлы, как работать в excel, так что все в Ваших руках.
Собственно все.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2019, 10:45
dima_kuzminki
Спасибо. Скрипт-файл ранее не создавал. Теоретически все понятно. Но неужели в пакетах утилит известных нет утилиты для деления для группы обьектов?
dima_kuzminki вне форума
Непрочитано 12.05.2019, 12:13
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
Задача достаточно специфическая. Вы конечно можете еще несколько дней искать или ждать, что Вам дадут ссылку на что-то подобное, или кто нибудь из местных самаритян напишет эту программу специально для Вас или в течении пары часов с нуля разобраться, как решать подобные задачи самому и поднять свой уровень владения автокадом на новый уровень.
Еще раз, все в Ваших руках.
Boxa вне форума
Непрочитано 12.05.2019, 12:41
Сергей812
А для начала надо определиться с условиями:
Это команда _Measure
а это действительно команда _Divide.
Но это две разных команды.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 12.05.2019, 13:47
axoxc
Может вас команда lengthen спасет? Скопировать все линии, первую часть сделать 29\30 длины, а вторую 1\30 длины, потом совместить.
axoxc вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2019, 13:50
dima_kuzminki
А lengthen работает с группой отрезков? Проблема именно в этом. Или тут только макрос поможет?
Непрочитано 12.05.2019, 14:33
Сергей812
Получаете из выделенных примитивов все отрезки:
[Выделить все]
 (ssget "_I" '((0 . "LINE"))))
а далее каждый примитив из полученного набора подставляете в нужную команду через ту же vl-cmdf. В инете найдете достаточно примеров кода - если хотите действительно решить задачу.
Непрочитано 12.05.2019, 18:08
А ещё есть команда масштаб (с опцией копирования) - брать за базу конец отрезка и давать 1/30 - ничего пересчитывать нигде не надо
Непрочитано 12.05.2019, 19:58
Сергей812
для группы отрезков не укажешь одну базовую точку.
Непрочитано 13.05.2019, 04:10
Разумеется. Просто как вариант "действующего вещества". Взять все отрезки списком и обрабатывать в цикле по очереди
Непрочитано 13.05.2019, 10:05
Сергей812
тут еще вопрос встает - с какой стороны отрезка нужно отмерить 1/30 длины. В заголовке ветки мелькало про
а как они расположены - тайна великая, похожа. Люди так боятся дать исходные данные полностью - будто кто-то украдет их "суперидею" и сделает на ней "состояние", что ли)
Непрочитано 13.05.2019, 12:11
koMon
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
а лиспами приходилось пользоваться?
koMon вне форума
Непрочитано 19.05.2019, 22:38
poobschatso
Беларусь
Лисп Segment Curve от Ли Мака может подойдет?
http://www.lee-mac.com/segmentcurve.html
poobschatso вне форума
Непрочитано 20.05.2019, 10:10
kp+
идущий по граблям
imho, этот лисп еще ближе к теме, а может даже то, что доктор прописал: http://www.urbanlisp.com/command/24/multiple-divide/
Обычно дело не в "охраняемых тайнах" и "суперидеях", а в "службах безопасности", которые "бдят", и которыми сейчас обзаводятся многие фирмы численностью более 3,5 человек, независимо от того, надо оно или нет. С другой стороны, далеко не всегда есть смысл выкладывать исходные данные на форум ПОЛНОСТЬЮ. В 99,9% случаев достаточно ХАРАКТЕРНОГО фрагмента, содержащего достаточно информации о проблеме и не содержащего никаких тайн - ни настоящих, ни воображаемых.
Последний раз редактировалось kp+, 20.05.2019 в 10:35.
kp+ вне форума
Непрочитано 20.05.2019, 16:22
koMon
да как-то
koMon вне форума
Непрочитано 20.05.2019, 17:05
Сергей812
где так серьезно с СБ - там зачастую и инета нет на рабочих местах, и прямой эл.почты, и носители информации заблокированы)) А вообще есть древнее высказывание вида: чтобы задать правильный вопрос - надо знать половину ответа) Явно деление на 1/30 не является конечным требуемым результатом, имхо))
Непрочитано 20.05.2019, 18:04
kp+
идущий по граблям
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
да как-то
Да, согласен, платная медицина - зло. Но вот что прописал участковый районной поликлиники:
https://forums.autodesk.com/t5/visua...s/td-p/3893696
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun c:PointAtMid (/ *error* ss acDoc oSpace tab)
  (defun *error* (msg)
    (if acDoc
      (vla-endundomark acDoc)
    (cond ((not msg))                                                   ; Normal exit
          ((member msg '("Function cancelled" "quit / exit abort")))    ; <esc> or (quit)
          ((princ (strcat "\n** Error: " msg " ** ")))                  ; Fatal error, display it
    (princ)
  (if (setq ss (ssget '((0 . "LINE,LWPOLYLINE"))))
    (progn
      (vla-startundomark
        (setq acDoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
      (setq oSpace
             (apply
               (if (setq tileMode (= 1 (getvar 'tilemode)))
                 'vla-get-modelspace
                 'vla-get-paperspace
               (list acDoc)
      (setq tab (getvar 'ctab))
      (vlax-for x (setq ss (vla-get-activeselectionset acDoc))
        (vla-addpoint
          oSpace
          (vlax-3d-point
            (vlax-curve-getpointatdist x (* 0.5 (vla-get-length x)))
      (vla-delete ss)
    (prompt "\n** Nothing selected ** ")
  (*error* nil)
пропорция разделения выделена красным.
kp+ вне форума
Непрочитано 20.05.2019, 21:24
koMon
да этот платный доктор прямо-таки какой-то средневековый шарлатан. если продайджестировать, что он там понаписал в преамбуле, то получится следующее. я написал лисп, протестировал его на своём компе, скомпилировал его в fas и теперь его продаю его вам. лисп должен работать на вашем компе, но это не обязательно, на его работоспособность могут влиять разные факторы и это не моя проблема. потраченные деньги никогда не возвращаются, отчётные документы не предоставляются. купленный лисп работает 1 год, если вы заинтересованы в дальнейшем использовании лиспа вам нужно покупать его ещё раз. и тому подобное.
а этот участковый терапевт явно испытывает крен в сторону гомеопатии))) я бы сделал хирургическое вмешательство и почикал бы отрезки на кусочки)))
koMon вне форума
Непрочитано 21.05.2019, 11:02
kp+
идущий по граблям
ТС говорит,
которая как раз ставит на линии точки (или блоки), как и рецепт участкового (только он ставит одну точку в заранее определенном месте).
Соответственно, участковый выдал вполне правильный рецепт.
Ох уж эти хирурги! Все бы им резать и резать! Дадим таблетку - само отпадет! (С)
Последний раз редактировалось kp+, 21.05.2019 в 11:07.
kp+ вне форума
Деление отрезка на равные части. Борода AutoCAD 9 27.05.2020 16:29
Расчленение поверхности на части necto SolidWorks 2 23.12.2015 09:49
Поделить окружность на равные части.. PaSokaS Программирование 3 17.05.2005 23:50
Поделить окружность на равные части.. PaSokaS AutoCAD 1 17.05.2005 01:21
Разбиение отрезка на равные части Alюshon AutoCAD 2 09.09.2004 18:27
