Заделка пустотной плиты перекрытия
Пеку пряники
Тюмень
Рукамиводитель Регистрация: 29.12.2007
Moscow never sleeps
1.От холода поможет термовставка из пенополистирола, либо из минеральной ваты, но не заделка пустот кирпичом.
2.Обычно пустоты на торцах заделывают легким бетоном, и только при больших нагрузках, когда есть вероятность раздавливания заделанного в стену участка плиты.(см. серию по вашим плитам). |
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Термовставка это конечно хорошо, только вот зачем всё это если никаких предпосылок на мостики холода нет, захват плиты 120 мм, остальные 560 мм ОК, включая утеплитель, успешно проходящие по нормам сопротивления теплопередаче. Касательно шумоизоляции, такие мероприятия также приводят в полное недоумение.
Была такая норма в СНиП. Цели было у этой нормы две, как я понимал. Названные уже Вами (по тем временам) и плюс сопротивление на раздавливание. Всё делалось по единым стандартам. В том числе и пустотки. Так и сейчас пустотки делают по тем же чертежам. В этих нормах подразумевается укрепление опорных частей плит вот этими кирпичами. Это актуально после 3-5 этажей стандартной жилой нагрузки. До этого можно пренебречь. Тот, кто, просто, требует "кирпич", ну, скажем так учился!
Приветствую Вас, форумчани! Прошу подсказать ответ на вопрос, касательно заделки торцов плит. Известно, что торцы плит с наружной части заделываются раствором, но предворительно затыкают отверстия кирпичем, минватой, пенополистиролом. А в условиях строительства дома со сборным железобетоном (прим. СМКД Чебоксарская серия) предусмотрена заделка всех торцов плит, для образования монолитного ригеля (по правде говоря могу ошибаться в технических терминах) так как все стыки перекрытий монолитятся раствором. Так вот, возможно ли внедрить пластиковые заглушки в проекты, если изделие специально предназначено для данных работ и имеет преимущества перед любыми заготовками в виде заглушек, будь-то минвата, пенопласт или кирпичные осколки. Спасибо!
Спасибо за ответ! Слышал, что на объектах сверлят отверстия в перекрытиях для вывода влаги, а это считается как доп. работы за которые надо платить. Подумал, что данные работы могут возникать из-за заделки торцов пенополистирольными пробками, так как пенопласт герметизирует пустоту, что приводит к конденсату и накопления влаги. На заводах производителях перекрытий марки ПБ считают, что выпуск плит с пластиковыми пробками приведет к удорожанию среди аналогичных плит, но без пробок. А если и размещается заказ на плиты с пробками, то выбор проектировщиков и технологов остается на стороне пенопласта. Не всегда, но часто. Помогите поддержать культуру строительства и внедрить пластмассовые заглушки, которые предназначены для использования в данных целях. Выпуск плиты с заглушкой на заводе, подразумевает хранение плит на складах с закрытыми отверстиями, а при транспортировке, если влага скопилась в пустотах, заглушка позволяет вытечь ей наружу, так ка не создает герметичное пространство.
Можно перечислить еще положительные моменты в сторону пластиковой пробки, но остаться на привычном месте и затыкать пенопластом отверстия для строителей означает не связываться с лишней работой. Как раз таки поэтому и хотелось бы продвигать пластмассовые пробки, так как они позволят уйти от лишних работ, при этом сохранить и улучшить качество строительства. Спасибо за ответ! ----- добавлено через ~6 мин. ----- Слышал, что на некоторых объектах создают доп. работы по просверливанию отверстий для вытекания воды из пустот. А можете подсказать, данные доп. работы проделываются всегда? Может из-за того что пенопласт герметизирует пространство и не дает воды вытечь! Помогите поддержать культуру строительства и внедрять только пластиковые заглушки, так как они предназначены для данных работ. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.07.2019 в 15:50. |
предлагаю поддержать культуру и делать отверстия для слива воды сразу на заводе ЖБК!
потомки будут благодарить ----- добавлено через 57 сек. ----- их проделывают только там где может замерзнуть вода
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
вода в построенной отапливаемой многоэтажке между этажами может стоять годами, никто и знать не будет что она там есть
на самом деле бетон не абсолютно герметичный материал, тем более бетон для внутренних плит, потому влага испарится сквозь поры в первый же отопительный сезон. придумываете тут какую то ерунду.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
асболютного в физике ничего нет, можно ссылку сколько пара может пропустить через себя бетон?
----- добавлено через ~15 мин. ----- не испарится, проверено
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. Последний раз редактировалось Валакин, 19.08.2019 в 16:41. |
Абсолютный нуль.
Абсолютная система физических единиц. Прежде чем говорить, спроси гугл. где, кем, как? даже вода проникает сквозь бетон, а уж пары тем более.
проверено мной, не хотите не верьте,
мне только интересно сколько пара может пропустить бетон, он (пар) ведь даже температуру всего то 20гр имеет максимум в квартире.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Кстати, насколько знаю, пробки ставят в отвибрированные плиты и сомневаюсь, что герметично их закрывают. Вода обычно выход находит. ----- добавлено через ~22 мин. ----- Цитата:
Вы уверены, что при остывании после пропарки не появятся микротрещины вдоль пустот? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.08.2019 в 18:59. |
Моделирование пустотной плиты перекрытия | Elen_Konst | Расчетные программы | 45 | 17.05.2017 10:50 |
методы расчета балконной плиты с пригрузом ее пустотной плитой перекрытия | bmw1977_max | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.03.2010 18:00 |
анкер для пустотной плиты перекрытия | novichok_kz | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 27.01.2010 14:30 |
Усиление пустотной ж/б плиты перекрытия ГОСТ 9561-91 1ПК48.12-8 АтV при выполнении проема (отверстия) | aleksej | Железобетонные конструкции | 7 | 25.06.2009 14:46 |
Опирание пустотной плиты перекрытия | EvgenK | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.09.2007 10:25 |
