анкер для пустотной плиты перекрытия
Орел
Не передовайте нагрузку от стропил по возможности на плиты перекрытия. Как вариант заделка метал.балок в стены чердака с последующим опиранием на балки стоек стропильной системы.
спасибо!
![]() со стропилами вроде решилась проблема: опираем и крепим на бетонный сейсмопояс обводящий по контуру покрытия. а нужно ли крепить к плитам покрытия распределительные подушки под центральные стойки металлической крыши? еще раз спасибо! |
Орел
Вы что собираетсь поставить стойки на плиты покрытия или вы не ставите стойки на плиты,если не ставите то про какие распределительные подушки идет речь?
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
vedinzhener
автор собирается опиреть стойки металлические на плиту в середине пролета. Ну если плита не нагружена и несет 800 кг/м2 то можно чегонибудь придумать а если же меньше, то пытаться не стоит. Это было мое предложение. |
Пермь
эти анкера хороши, только вот плита как воспримет сосредоточенную нагрузку в середине пролета?
не составляет никакого труда подобрать анкер и это меньшая часть задачи, надо смотреть на конструкцию вобщем, а не решать задачу исхотя их ее мелочей (анкер - мелочь) |
Орел
Опирание стоек на пустотные плиты можно выполнить через распределительную стальную балку (напр. 2швеллера). Распределительная стальная балкка сработает как лежень в деревянных конструкциях. Таким способом исключаются сосредоточеные нагрузки. Это первый вариант. В качестве второго можно предусмотреть устройство монолитной ж/б балки между плитами.
г. Пермь
novichok_kz, раз здание новое, мое предложение такое:
раздвинуть плиты перекрытия, уложить между ними двутавры, если обчные не проходят по прогибу, можно широкополочные. На эти двутавры опереть стойки, узел опирания решается элементарно, работа балок 100% прогнозируемая, в отличие от пустотных плит на такие нагрузки |
Орел
а можно вооще не опирать стропила на стену а между стропилами распорка на половину высоты стропил. А так если автор резрез выставит в студию будет великолепно может что нибудь еще придумаем
Орел
http://forum.dwg.ru/member.php?u=37256
А это зачем?
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м | G.A.W. | Железобетонные конструкции | 7 | 26.09.2009 10:37 |
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! | vinchenso | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.12.2008 10:54 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |
