Размер в формате "NхШаг"
проектировщик Регистрация: 25.05.2007
г. Чебоксары
Хорошо. Если бы можно было еще:
1. можно сделать так чтобы размер не менял цвета на красный. 2. вместо "введите строку" сделать "введите шаг", и чтобы он количество автоматически высчитывал. Например есть размер "1200". Прога запрашивает только шаг (например 200). И вот результат в виде 6х200=1200. Если бы еще количество менялось потом автоматически при растягивании размера, цены бы ей не было. |
Offtop: Так он же чётко указал цену:
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
г. Чебоксары
1. Вместо "введите строку" сделать "введите шаг", и чтобы он количество автоматически высчитывал. Например есть размер "1200". Прога запрашивает только шаг (например 200). И вот результат в виде 6х200=1200. Если бы еще количество менялось потом автоматически при растягивании размера.
2. Вот в нем бы изменить выбор не одного объекта, а сразу многих, и чтоб принимал не только истинный размер,а и перебитый тоже. Если все это возможно сделать, я готов заплатить. Жду предложений в личку |
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 18.06.2019 в 14:00. |
г. Чебоксары
То что нужно. У меня следующие предложения:
1) Размер в формате 5х200=1000 (количество в начале); 2) Количество знаков после запятой в поле Например: есть 2 размера 1000 и 900. Мы задаем шаг 200. И чтобы результат был следующим: 5x200=1000 и 4.5х200=900. 3) Есть возможность чтобы значение шага сохранялось для следующей операции (как в лиспе sam_n)? 4) Поле количество не привязана к lisp? Будет работать на автокаде, где не загружен этот лисп? Последний раз редактировалось dip, 20.09.2013 в 10:39. |
Отличная штука. Прям жизнь сразу становится легче.
Возможно введение модификаций? 1) Возможность чтобы значение шага сохранялось для следующей операции в запущенном автокаде. 2) Цикличность алгоритма до нажатия Esc. 3) Проверка на не введенный шаг и возврат к меню ввода шага, если поле пустое. Как отблагодарить за сие чудо?
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. |
Зодчий1989, Сделал как понял
Почти идеально. зациклить бы другую часть
Желательный порядок работы лиспа. 1) Нажимаю вынесенную кнопку на панели(макрос вызова напишу сам конечно) 2) Если запущен алгоритм первый раз за сессию ACAD, то просит ввести размер, иначе переход к п.4. Возможность перехода к п.3 в командной строке или выпадающем меню 3) Ввод шага 4) Клик на объект(или выбор объектов рамкой) с последующим появлением в его строке ШАГxКОЛ-ВО=РАЗМЕР. (зациклен до нажатия ESC с возможностью перехода к п.3 в командной строке или выпадающем меню).
Вариант с зацикливанием выбора
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 18.06.2019 в 13:59. Причина: Замечания #24 |
Уважаемый ,VVA, как Вас отблагодарить?
----- добавлено через ~3 ч. ----- Цитата:
Вертикальный размер | wizds | AutoCAD | 3 | 02.05.2013 21:35 |
Как вставить символ "диаметр" в линейный размер | Serghei | AutoCAD | 9 | 04.05.2010 11:42 |
Размер в листе показывает не размер детали! | Witalij | AutoCAD | 6 | 24.06.2008 07:56 |
Пользовательский размер листа | bimari | AutoCAD | 2 | 26.10.2006 18:14 |
