Деформационный шов в здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Деформационный шов в здании
Непрочитано 09.06.2019, 01:35 #1
anst
Всем привет)
Имеется общественное здание с монолитными несущими колоннами в длину 59,7 метров, в высоту 15,3 м. Заполнение между колоннами -кирпичная кладка. К ней есть пристройка высотой 10,64 м. То есть существует перепад высот. поэтому в проекте сделан деформационный шов. Поставили две колонны, но под общей монолитной фундаментной плитой.
Собственно вопрос, какой это шов? (осадочный, температурный и тд)? При перепаде высот делается осадочный шов, но нигде не могу найти сколько должен быть минимальный перепад высот. и при осадочном шве делаются разные фундаменты. а тут один общий.
Может, существует такое решение, что-то вроде "комбинированного" шва?
Если знаете еще в каком действующем сп прописаны эти условия, скажите. Буду благодарна.
Непрочитано 09.06.2019, 06:32
trace
Ну это шов скорее всего осадочный просто, возможно температурно-усадочный. Про него есть информация в старом "СНиП 2.03.04-84 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур." В про минимальную высоту такого требования нет, он просто насколько я понимаю по расчету берётся, разность осадок частей здания и если одна осадка больше другой, то тогда шов нужно делать.
И по поводу разных фундаментов, смотрю серию 3.900-3 там узлы швов, не вижу фундаменты разной высоты.
trace вне форума
Непрочитано 09.06.2019, 12:40
1 | #3
mainevent100
При общем фундаменте шов - температурный. Осадочный рекомендуется перепаде высот более 25% (вроде), но допускается не делать при обосновании расчетом.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 09:41
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Шов явно температурный. Как бы и длина блока намекает.
5 метров перепад высот не требует обязательного устройства осадочного шва
Последний раз редактировалось Axe-d, 10.06.2019 в 09:48.
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 14:33
Бахил
Царицын
Если нет сейсмики, то шов не нужен.
А если сделали, то называй как хочешь. Но точно не осадочный.
Бахил вне форума
Деформационный шов в здании на 25 этажей с паркингом Ната14 Конструкции зданий и сооружений 33 07.08.2022 19:09
Нужно ли устраивать Деформационный шов в производственном здании длинной 66 метров? ant1289on Архитектура 2 09.08.2013 21:01
Как выполнить деформационный шов в существующем здании? Eugene2007 Железобетонные конструкции 16 06.08.2013 12:46
Деформационный шов в многоэтажном здании с металлическим каркасом alena-m Конструкции зданий и сооружений 5 20.02.2013 12:47
Деформационный шов в существующем здании beam21 Конструкции зданий и сооружений 6 02.04.2011 10:54
