Деформационный шов в существующем здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деформационный шов в существующем здании
Непрочитано 31.03.2011, 18:11 #1
beam21
Здравствуйте господа инженеры.
Есть кирпичное 3-х этажное здание. Строилось еще в 52 году. На просадочных грунтах 2го типа. Никто его естественно с учетом просадки не расчитывал. И что самое интересное при длине 108х18 м никто и не подумал сделать осадочные швы. Можно ли их сделать сейчас при реконструкции путем разрезки стен, ф-тов, перекрытий и т.д.? Есть ли у кого нибудь подобный опыт?
Непрочитано 31.03.2011, 21:07
Шмидт
брахман
Сообщение от beam21 Посмотреть сообщение
Есть кирпичное 3-х этажное здание. Строилось еще в 52 году. На просадочных грунтах 2го типа. И что самое интересное при длине 108х18 м никто и не подумал сделать осадочные швы. Можно ли их сделать сейчас при реконструкции путем разрезки стен, ф-тов, перекрытий и т.д.?
А зачем его разрезать то? Есть здания и сооружения достаточно серьезные без разрезки на швы и эксплуатирующиеся до сих пор. Тем более, что с такого времени осадки все закончились и НДС основания стабилизировалось.
Какая реконструкция предполагается?
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 10:05
1 | #3
beam21
В здании были прогрессирующие трещины уже лет 20. Есть выделеная центральная часть более высотная(высота этажа больше), выше раза в два, чем два примыкающие с двух сторон крыла. Центральная часть длиной 40 м и два крыла справа и слева по 30 м. Просадочная толща была грубо 17 м. К 96 году грунтовые воды поднялись метров на 10. Центральная часть осела на 30-40 см и образовались серьезные трещины между центральной частью и крыльями. Эксплуатационщики что то где-то усиляли просетнки, опорную зону балок. На сегодня угв на 5-6 м от поверхности, но просадочный грунт замочен не весь. Он конечно стал уже 1 типа и мощностью 4 м. Должен дать вердикт чего делать. Переживаю что угв может еще подняться и здание опять НЕРАВНОМЕРНО осядет.
beam21 вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 11:21
1 | #4
vfc.cz
Česká republika
проверьте по деформациям исходя из сегодняшних условий. Потом, в случае необходимости, решайте вопрос об усилении фундаментов и разрезки на отсеки. Сама по себе разрезка лечит но не спасает. В качестве усиления наиболее целесообразно увеличение площади фундамента и/или цементация основания.
з.ы. Более вероятно, что Ваше здание осядет не столько от подьема угв, сколько от прорыва инженерных сетей -т.н.з. локальное замачивание.
Последний раз редактировалось vfc.cz, 01.04.2011 в 11:26.
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 12:18
beam21
Спасибо за ответы. То что нужно увеличивать площадь ф-та хотя бы для вы хода на нормируемую осадку - это понятно. В принципе можно даже выйти на начальное просадочное давление :-) . Мне просто интересно был ли у кого нибудь опыт разрезки уже сущ. здания? Есть ли какие нибудь технологии?
beam21 вне форума
Непрочитано 02.04.2011, 10:38
vfc.cz
Česká republika
Опыт был. Здание гостиницы. 54 г. постройки. Грунты - просадочные II тип. Фундаменты - бутобетонные, ленточные. Основание - естественное. Здание имеет П-образную форму. Обследованием установили наличие разрезки по стенам и не более того - т.е. фундаменты и (что самое гнусное) перекрытия были без разрезки. Несмотря на приличный возраст здания, расчетом установил, что часть деформаций осталась не реализована и возможно их дальнейшее развитие. Технологии ... заменили кусок сборного перекрытия (в местах проектируемой разрезки), монолитным - т.к. плиты оперались с одного отсека на другой, ввел, где это требовалось по рпсчету систему балок и диафрагм (благо место позволяло). Уширили фундаменты. Конечноже все считалось. Вот собственно и все.
з.ы.
а смысл?) Перерасход средств заказчика и не более того. Достаточным будет удовлетворение требованиям для расчета по деформациям, т.е. в Вашем случае старые добрые S + Ssl < Su
vfc.cz вне форума
Непрочитано 02.04.2011, 10:54
1 | #7
geoscience
Геотехника
Уширение подошвы фундаментов включится в работу только когда пойдут дополнительные деформации. Все равно будет раскрытие трещин в стенах. В этом случае эффективнее усилить основание или пересадить здание на сваи.
geoscience вне форума
Деформационный шов в здании на 25 этажей с паркингом Ната14 Конструкции зданий и сооружений 33 07.08.2022 19:09
Деформационный шов в монолитном каркасе Peter Железобетонные конструкции 29 19.01.2016 11:04
Деформационный шов кровли Zik Конструкции зданий и сооружений 10 23.06.2010 09:56
Деформационный шов Grishanovich_din Конструкции зданий и сооружений 2 19.09.2008 10:16
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37
