Деформационный шов кровли
Тюмень
Сужу по фото:
1. На кровле не соблюдены проектные уклоны 2. Отсутствует защитная посыпка верхнего слоя гидроизоляционного ковра. 3. Трещины в водоизоляционном ковре 4. Расслоение швов полотнищ водоизоляционного ковра 5. Вотоприемная воронка выполнена не по серии (и вообще не правильно) 6.Складчатость водоизоляционного ковра, приводящая к застою воды у воронки Деформационный шов между девятиэтажным зданием и пристроем на фото не виден. Узел примыкания девятиэтажному дому зависит от того опираются ли перекрытия пристроя на стены девятиэтажного дома. Если опираются, то никакой деф.шов не нужен. Если не опираются, то сделать прижимную стеночку по перекрытию пристроя и привести гидроизоляцию к ней (только законструировать нужно правильно). Деформационный шов между кровельными коврами одноэтажных пристрев выполен строителями в виде разделительной стенки. Последний раз редактировалось Capiton, 23.06.2010 в 09:05. |
Деформационный шов в монолитном каркасе | Peter | Железобетонные конструкции | 29 | 19.01.2016 11:04 |
Как сделать деформационный шов шириной 250мм | pachi | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 09.04.2014 10:42 |
Деформационный шов | Grishanovich_din | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 19.09.2008 10:16 |
Деформационный шов между существующим и возводимым зданием(кирп.) | sbkonstr | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 02.06.2008 12:37 |
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.08.2007 14:37 |
