Как понимать данные требования "пособие по проектированию жилых зданий конструкции жилых зданий к снип 2.08.01-85"
Вы бы еще пособие к СНиПу 1812 года нашли.
А если по существу, то вентшахты, действительно, должны быть утепленными (там, где они проходят в холодной зоне). Только надо учесть, что в 85 году нормы по сопротивлению теплопередаче были другие. Поэтому 0,8 тогда и сейчас - две большие разницы. |
Надо смотреть нормы по вентиляции. Какие - сразу не подскажу. Шахты, торчащие не очень высоко над кровлей, действительно, не утепляют. Но, если на высоту 1,5 м и более (а также проходящие через холодный чердак), то я на автопилоте закладываю утеплитель.
Есть общие принцип - чем выше столб теплого воздуха - тем тяга лучше. Ну и с конденсатом надо бороться. А куда вы утеплитель закладываете в случае кирпичных каналов? |
СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
Слишком абстрактно. Я имел в виду многоэтажные многоквартирные дома, в первую очередь. Там не сильно видно, из чего сделана шахта на крыше (даже, если она 3 м высотой), ее можно утеплить и обшить чем угодно. Если речь о коттеджах и скатных кровлях, то, в конце концов, при большой высоте можно обшить шахту утеплителем, а потом по подсистеме облицевать имитацией кирпича (от дешевого сайдинга до клинкерной плитки).
Что странно что и в проектах то готовых не заморачиваются утеплением кирпичных вентканалов Может конечно, будет и достаточно утеплить только каналы в холодном чердаке |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Требования к конструкции ограждений лестниц и пандусов общественных и жилых домов | katerina26 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 13.06.2014 14:20 |
Конструкции крыш с теплым чердаком для многоэтажных зданий. | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.11.2011 18:12 |
Каковы требования к фасадам многоэтажных жилых зданий? | Анна Романовна | Архитектура | 21 | 02.09.2011 22:10 |
