Требования к конструкции ограждений лестниц и пандусов общественных и жилых домов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Требования к конструкции ограждений лестниц и пандусов общественных и жилых домов
Непрочитано 12.06.2014, 19:36 #1
katerina26
в жилом доме есть пандус, имеется ограждение с поручнями по высоте 0,7м и 0,9 м, все вроде бы соответствует ГОСТУ. нодо высоты 0,7 м отсутствуют какие либо дополнительные ограждающие элементы, из за этого произошла трагедия, ребенок при подъеме с велосипедом по пандусу оступился и упал вот в этот промежуток и получил перелом черепа. Есть ли нормативная документация по требованиям дополнительных ограждающих элементов (перегородок), которые располагаются до высоты поручня.
Непрочитано 13.06.2014, 14:20
s7onoff
Согласно перечню обязательных нормативных документов, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р, пункту 82, следует пользоваться СНиПом 31-01-2003 (по крайней мере, пунктами 8.1 - 8.11, 8.13, 8.14).
СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные":
8.3 Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями.
Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.
Есть еще СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" (актуализированная редакция предыдущего СНиП). Там тот же пункт:
8.3 Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м.
Лестничные марши и площадки внутренних лестниц должны иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 м.
Раньше действовал СНиП 2.08.01-89, но там я нашел только пункт 1.17:
Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями, в домах для престарелых и семей с инвалидами — дополнительно пристенные поручни.
Еще раньше - СНиП 2.08.01-85, текст которого я не нашел, но есть информация, что он ссылается на ГОСТ 25772-83
И еще раньше - СНиП II-Л.1-71*
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
