Безраскосные стальные фермы существуют в природе? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Безраскосные стальные фермы существуют в природе?
Непрочитано 21.06.2019, 14:25
mainevent100
Надземный переход между корпусами. Пролет 32 метра перекрыт стальными фермами.
Заказчик, посмотрев картинки архитекторов, которые постарались натурально показать решетку фермы в окнах, решительно заявляет, что "диагональные связи необходимо убрать"
Понятно, что бред, но не хотелось бы, чтобы при разговоре он вдруг вытащил какую-нибудь пыльную серию и ткнул носом
Непрочитано 22.06.2019, 07:46
Бахил
Царицын
Offtop: Да в чём проблема? Любое решение. Посчитать нетрудно.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.06.2019, 14:27
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
7 метров - это консольная часть перехода, а с другой стороны до следующей опоры 32,5 метра, чаще поставить колонны нет возможности.
Галерея, видимо, пешеходная, и окна по расположены как на картинке - три метра через три метра? И, если подвинуть окна, пострадает красота?
Проблемные места - в панелях с окнами, возле опор, где большая поперечная сила. Если все несущие нужно поместить внутри галереи, можно сделать конструкцию ферменной в глухих простенках, и рамную в проемах. Рамным элементом может быть сварная балка на всю высоту подоконной части - она будет ловить местный изгиб от поперечной силы под окнами.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 25.06.2019, 17:20
4 | #23
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Делал сто лет назад такое. Во-первых самому интересно было, что с этого выйдет, во вторых кому-то хотелось больше света. Конструкция работоспособная, хоть и капризная. Было это ещё в славные советские времена, но раздел 10 СНиПа по нагрузкам, где прогибы считаются только по длительной части нормативных нагрузок, уже работал. При такой расслабухе повышенная деформативность проблем не создавала. Проблема была в зыбкости (по моему даже не прошла). Да и по частотам по п. 1.48* СНиП 2.05.03-84* надо было бы проверить, хоть это требование относится к мостам (не проверил). Расчёт делал ещё по Лире-ЕС, потом я его перетаскивал в более поздние версии, как память о боевой молодости Чертежи тогда сделали, проект отдали, но построили его, или нет, точно не знаю, пошли иные времена. Скорее нет.
P.S. Пролёт там 26.3 метра, вылет консольной части 6.2 метра.
ID:	215567  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215568  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215569  Нажмите на изображение для увеличения
Yu Mo вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 18:26
Rockname
Делали как-то вот такую ферму:
Название: QIP Shot - Screen 380.png
Два пролета 18 и 12м, нагрузка суммарная на перекрытие 2700 кгс/м2. Был даже КМ разработан, но строить не стали
Высота по осям поясов всего 1,1м
Все-таки в плане экономии они серьезно уступают классическим фермам
Последний раз редактировалось Rockname, 27.06.2019 в 18:34.
Rockname вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 00:15
lexabelic
Нельзя ли архитекторам что-то решить с окнами? Не дешевле ли, не проще ли?
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2019, 13:34
mainevent100
В порядке бреда предложил заказчику вариант с красивым ленточным остеклением и балками 100Ш1 вместо ферм (см. фото).
Заказчик очень обрадовался и сказал, что лишние 25-30 тонн металла не проблема
Название: Сечение 100Ш1.png
mainevent100 вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 13:40
| 1 #27
Tamerlan_MZO
То есть безраскосную ферму не осилили? И архитектор рационально мыслить не может?
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2019, 13:52
#28
mainevent100
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
ну и ради чего мне эти упражнения? спортивный интерес - не серьезно.
тут много рационального не придумаешь.
На выбор предлагался примерно Ваш вариант расположения окон (кстати, спасибо ), вариант с балками и вариант опустить фермы под переход, увеличив общую высоту конструкции почти в 2 раза.
Непрочитано 28.06.2019, 14:06
| 2 #29
a.a.osolodkin
Череповец
А раскреплять сжатый пояс нижнего двутавра не надо?
a.a.osolodkin вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 14:25
#30
Tamerlan_MZO
mainevent100, в продольном направлении как будет выглядеть Ваша схема?
Чисто спортивный интерес. Балки по краям (места примыкания к зданию) можно опирать на здание или там зазор?
Автор темы   Непрочитано 28.06.2019, 14:59
#31
mainevent100
примерно так
по краям консольные свесы, к зданию через д.ш.
Название: Продольный разрез.PNG
Непрочитано 28.06.2019, 16:04
#32
Tamerlan_MZO
mainevent100, верхняя и нижняя балка как-то соединяются? Что-то не похоже на рабочее решение.
Непрочитано 28.06.2019, 16:33
#33
Вова, студент
студент
Как вариант
Вместо ферм использовать сварные балки, опущенные вниз.
Вова, студент вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2019, 22:26
#34
mainevent100
конечно, нужно соединять, стойками с шагом. Смысл в том, что раскосы при этом будут не нужны, которые сильно смущают заказчика. Это не решение, пока только фантазия
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
высота этих сварных балок должна быть около 1,5 метров.
как вариант - конечно. но увеличит общую высоту перехода, чего бы не хотелось
Непрочитано 28.06.2019, 23:05
#35
Старый Дилетант
Дилетант
Зачем предлагать явный бред?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 29.06.2019, 07:37
#36
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Ничего себе повезло: заказчик-эстет! Если уж разрешено вытаскивать конструкции за пределы галереи, можно всю ферму наверх убрать, тогда сама галерея на подвесках будет, с ленточным остеклением и без слоновых балок.
У нас после реконструкции моста через Амур из одной старой ажурной фермы музей устроили, жалко было такую красоту в металлолом сплавлять. Может, ему эти фотки заодно показать: Хабаровский_мост?
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 29.06.2019, 08:12
#37
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А что мешает?:
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.06.2019, 09:59
#38
Tamerlan_MZO
Так это и есть балка Виренделя. 100Ш1 здесь точно не нужны. Высота поясов 300-350 мм потолок, Ш или К и номер в зависимости от нагрузок.
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Оригинальное решение
Непрочитано 29.06.2019, 11:10
#39
крокодил
Для хапуги не интересно, для инженера самое главное.
крокодил вне форума
Непрочитано 01.07.2019, 12:24
1 | #40
Yu Mo
Донецк
Расстроили вы меня сэ-эр.
Чтобы напоследок немного развлечь почтеннейшую публику кидаю несколько весёлых картинок уже построенных переходных галерей. Одну из них я даже нечаянно видел живьём.
Название: Галерея в Париже 01.jpg
ID:	215699  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Галерея в Париже 02.jpg
ID:	215700  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Галерея в Лондоне 01.jpg
ID:	215701  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Галерея в Лондоне 02.jpg
ID:	215702  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Галерея не знаю где 01.jpg
Yu Mo вне форума
Монтаж фермы несколькими кранами, подбор крана, траверс, расчет нагрузки на каждый кран Kvarky Технология и организация строительства 14 01.07.2017 11:45
Типовая серия на стальные решетчатые фермы пролетом ~46 м gvita Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.05.2016 15:40
Узел опирания фермы на подстропильну ферму Jrec Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2012 16:06
Сбор нагрузки от фермы PUH238 Конструкции зданий и сооружений 2 02.03.2012 10:02
