Сбор нагрузки от фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сбор нагрузки от фермы
Непрочитано 01.03.2012, 12:02 #1
PUH238
Всем здраствуйте. Собираю нагрузки, хочу просчитать нижний пояс фермы, чтобы подобрать его сечение и сечение прогона на которые ложаться фермы (см.схему) Высота фермы 3,0м. Короче у меня получается так, проверьте меня пожалуйста по нагрузкам:
Нагрузка от снега 320кг/м2. стропила - 14,3кг/м, обрешетка - 14кг/м, утеплитель - 29кг, подшивка ГКЛ-12,5кг. Всего без снега около 70кг/м + снего около 400 кг/м2. На нижний пояс беру распределнную нагрузку 400кг/м2. так это или нужно брать сосредоточенную нагрузку на площадь 1х3мх400=1200кг в центре нижнего пояса?
Далее по прогонам:
Прогон 3м, беру площадь действия равномерно-распределенной нагрузки от фермы и снега 3х6м. т.е. 3х6х400=7200кг. Или нужно брать сосредотеченную нагрузку с шагом фермы. Пожалуйста поправте если что-то не так.
Цель обучения-научить обходиться без учителя.
Непрочитано 02.03.2012, 09:29
DMI
Омск
Давайте начнем с самого начала, если не прав, то исправите.
Исходные данные.
1. Здание квадратное в плане 12x12м.
2. Шаг стоек 6 и 3м.
3. Необходимо организовать двускатное покрытие.
4. Раскрепление стоек по длине и ширине обеспечено (связи и/или диафрагмы).
Конструктив.
1. По краям прогоны.
2. По центру наращиваем стойки и опять прогон с добавлением, при необходимости, подкосов.
3. В завершении укладываем стропила c шагом B (в вашем случае 1м), по которым уже будет ваше покрытие.
Сбор нагрузок.
1. Тут вы сами собираете нагрузки и получаете некое значение нагрузки интенсивностью q.
Решение.
1. Стропила расчитываем на равномерно распределенную нагрузку p = q*B
2. Опорные реакции от стропильных ног, передаваемые на крайние прогоны A1 = q*B*C/2 (C - расстояние между стойками равное 6м)
3. Опорные реакции от стропильных ног на центральный прогон A2 = q*B*C
4. Прогоны расчитываются на действие сосредоточенных сил A1 и A2, с добавлением равномерно расперделенной нагрузки от подвесного потолка, коммуникаций (воздуховоды).
Резюме.
1. Неуказаны данные по покрытию. Возможно прийдется добавить обрешетку или прогоны по стропильным ногам.
2. Дополнительно, при необходимости, потребуется расчет подкосов для центрального прогона.
3. Необходим расчет стоек.
4. В вашем варианте ферма, именно как классическое понимание фермы, отсутствует. Ее можно назвать безраскосной, но, в моем понимании, это уже не будет фермой.
5. Есть еще вопросы, т.к. данных явно мало.
DMI вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 10:02
PUH238
Мне Ваш ход мыслей понятен. Покрытие кровли в данном случае металлочерепица или металлопрофиль около 10кг/м2. Обрешетка есть из брусков 50х50 с шагом 300мм. Да, в моем случае ферма - как понятие. Но это если я буду опирать на нижний пояс, если нижний пояс будет затяжкой - то ферма. Меня вот что пугает, как рапсределяется снеговая нагрузка, ведь это не мало, у меня получается на площадь деяствия 3х6м х 320 = 5760 кг, не многовато ли на центральную опору и соответственно на прогон.
И еще, почему на прогон будет действовать сосредоточенная нагрузка, в данном случае получается получается шаг ферм 1,0м - соответственно равномерно распределенная или я что-то не так понимаю.
В общей сложности я расчитал сегодня полный вес фермы - у меня получилось около 1500кг, без снега. По предложенным формулам у меня получается А1=1500/12м2 х В х С/2 = 125 х 1 х 6/2 = 375 кг/м2 на 3м будет 375 х 3 = 1125 кг.
А2=1500/12м2 х 1 х 6 = 750 кг/м2 на 3м будет 750 х 3 = 2250 кг
Плюс снеговая нагрузка по площади 3х6м для прогона = 5760кг.
Итого: 2250 + 5760 = 8010кг на центральную стойку или на прогон. Не многовато ли? Но эта распределенная нагрузка а если брать сосредоточенную через 1,0м - это будет правильно?
PUH238 вне форума
сбор нагрузки на металлическую балку от сборных ж/б плит rodi4 Металлические конструкции 12 02.08.2012 21:04
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
Сбор ветровой нагрузки. Romegv Расчетные программы 8 23.04.2010 20:03
Сбор снеговой нагрузки Stanislav_bv Прочее. Архитектура и строительство 2 05.03.2010 10:04
Сбор нагрузки на фундаменты в мономахе ANT Мономах 20 18.03.2009 23:35
