Сбор ветровой нагрузки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Сбор ветровой нагрузки.
Непрочитано 20.04.2010, 23:00 #1
Romegv
км
Добрый вечер!
Делаю дипломный проект собрал нагрузки, но во время сбора ветровой возник вопрос(см вложенные файлы)
Вопрос в следующем:
Когда я буду задавать ветер в скаде(хочу посчитать в обьеме), то мне в соответствии со схемой 2 СНиП нагрузки и воздействия ее прикладывать, т.е.:
1 загружение: ветер слева: активное(параллельно оси А), пасивное на одну боковую стену и на вторую (параллельно оси 1) в разные стороны от здания, пассивного параллельно оси А не задаю так как оно действует на рядом стоящее зданее оси 2-3?
2 тоже самое токо вправо.
Я все правильно понял или нет?
Тип файла: doc dwg.doc (153.5 Кб, 609 просмотров)
DWG 2004
1.dwg (302.9 Кб, 2074 просмотров)
Непрочитано 23.04.2010, 09:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Что такое активное и пассивные давления?
Я например знаю, что такое нормальное давление...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 14:21
Shammy237
Обследование
может быть имеется ввиду с подветренной и наветренной стороны?
Подветренная сторона здания обращёна туда, куда дует ветер (то есть защищённая от ветра).
Наветренная сторона здания обращёна туда, откуда дует ветер.
С одной стороны прикладываешь свои нагрузки слева на здание, это подветренная сторона у тебя будет. Справа наветренная. сила с наветренной стороны будет действовать в ту же сторону. Изменяться твоя нагрузка будет от высоты.
...the force is my guide:aggressive:
Последний раз редактировалось Shammy237, 23.04.2010 в 14:37.
Shammy237 вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 14:32
igr
Конструктор
По СНиП - давление и отсос
igr вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 15:33
Shammy237
Обследование
...оффтоп: не оторвется ли часть здания начинающая с отметки 23.7м до 51м. у нее длина всего 15м, ширина 38м и высота 24м плюс нагрузка же действует на всей протяженности от 0 до 23м, причем свыше 20м коэффициент уже становится 1.25, а при достижение 40м и далее коэффициент увеличивается еще на 0.25 до 1.5.
Непрочитано 23.04.2010, 15:41
igr
Конструктор
Что значит оторвется?Делай так, что бы не оторвалась
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2010, 19:32
Romegv
км
да тут вопрос сосбственно былнемного другой, я не правильно сформулировал наверное, на схеме 2 по снипу нагрузки и воздействия когда ветер слева то получаются давление и отсос и еще на схеме нарисованы две нагрузки (не знаю как их правильно назвать) которые действуют перпендекулярно давлению и направлены от здания . как их учитывать и если не надо то, что они значат?
Romegv вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 19:55
igr
Конструктор
Надо все учитывать , что в СНиПе и прикладывать к расчетной схеме даже если кажется , что не надо.По поводу напрравления от здания на совести разработчиков и зависит от контура здания.Если контур как крыло самолета, может взлететь
igr вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 20:03
vs-tes
металлист-чайник
Украина, Полтава
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
В силу аэродинамических эффектов по торцевым сторонам здания создается область отрицательного давления (как с защищенной стороны здания), тоесть "отсос". Таким образом ветер действует и на плоскости, параллельные к потоку. К примеру, если ветер дует вдоль длинного здания - отрывает крышу, хотя она и не перпендикулярна потоку.
vs-tes вне форума
В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки DK Конструкции зданий и сооружений 34 09.11.2024 22:40
Задание ветровой нагрузки в SCADe DenisovSlava Расчетные программы 17 25.09.2023 12:28
сбор ветровой нагрузки на флаг kostroma Конструкции зданий и сооружений 19 09.12.2016 10:49
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
Сбор ветровой нагрузки на молниеотвод (решетчатая башня) SSSR-2008 Конструкции зданий и сооружений 3 22.01.2008 19:46
