Сбор нагрузки на фундаменты в мономахе
V RF
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Не вдаваясь в подробности, сверил одну из колонн (к примеру, №27). Результаты сходятся, даже не могу понять, откуда вы взяли, скорее всего,что в Мономахе вы смотрели усилия, а не сочетания, это наиболее вероятный ответ
Разработчики Мономаха здесь не при чем. Вам самому необходимо задавать сочетания, к тому же, в Фундамент перекидываются расчетные сочетания по I гр. П.С. для расчета самого фундамента, в котором учитываются все нагрузки, для перехода к сочетаниям II гр. П.С. все делится на усредненный коэффициент (1,15, если память не изменяет). поэтому я всегда сам задаю РСН для расчета
Киньте пож-та файл Фундамента с РСУ которые "По результатам расчета".
Разобрался с форматом файла с "ручными" РСУ и сделал экспорт РСУ через txt-файл, но там не более 10 значений (примочка избавляет от ручного ввода). Хочу сделать то же для для РСУ которые "По результатам расчета" т. к. думаю, что там ограничейний на кол-во РСУ нет. |
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Можно ли в программе "плита" или "компановка" учесть загружения полезной нагрузкой в разных пролетах для более точного определения наихудших пролетных моментов ( т.н. бегующая нагрузка). В Лире это решается с помощью РСУ или РСН. Спасибо.
С ув. Петр |
сбор ветровой нагрузки на флаг | kostroma | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 09.12.2016 10:49 |
Нагрузки в Мономахе | Бали | Мономах | 5 | 27.02.2008 22:08 |
Сбор ветровой нагрузки на молниеотвод (решетчатая башня) | SSSR-2008 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 22.01.2008 19:46 |
Нагрузки на фундаменты в рабочих чертежах | ФСФ | Разное | 3 | 25.06.2007 16:21 |
