Нагрузки в Мономахе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Нагрузки в Мономахе
Нагрузки в Мономахе
Непрочитано 21.01.2008, 12:46 #1
Нагрузки в Мономахе
Бали
Инженер
Уфа
Как можно задать нагрузки от бокового давления грунта на наружные стены подвала в ПК Мономах-Компоновка.
Непрочитано 21.01.2008, 12:57
Дрюха
Инженер-конструктор
На форуме Лиры есть подобная темка. К сожалению, боковое давление учесть нельзя
Дрюха вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 21:00
Gilbi
инженер ПТО
У меня вот такой вопрос я создал модель здания (обычное офисное) в Мономахе теперь надо приложить нагрузки. Постоянные я так понимаю, программа сама учитывает! А вот как быть с кратковременной и длительной, я так понимаю их надо брать со СНиП «нагрузки и воздействия» табл. № 3 Вот например для первого пункта таблицы, в программу надо водить длительную 0,03т/м2, а кратковременную 0,12т/м2. Это будет правильным??? Просто в справке программы написано что якобы программа в постоянной нагрузке учитывает 0,3т/м2 просто не понятно откуда эта цифра? А про кратковременную и длительную ничего не сказано.
Gilbi вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 21:51
Николай Васильевич
Украина
Никак нельзя. Только выполнить экспорт в ЛИРу, а там уже задавайте...
Vita sine litteris mors est (c)
Николай Васильевич вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 22:01
Gilbi
инженер ПТО
как нельзя ну для чего то эти кнопки там есть, и результат должен быть выдан после расчета всего здания. Не хотел я просто еще и в лиру лезть ((( ну попробую
Gilbi вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 22:08
Profan
Автоматически учитывается только собственный вес конструкций. А постоянная, временная длительная и временная кратковременная нагрузки задаются нормативными обычным способом. Там есть кнопки со станком, гирей и др.
Profan вне форума
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Гололедные нагрузки ignor Прочее. Архитектура и строительство 2 16.02.2007 12:25
Корректность автоматического распределения нагрузки Pelleng Расчетные программы 5 11.02.2007 16:11
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
