сбор нагрузки на металлическую балку от сборных ж/б плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > сбор нагрузки на металлическую балку от сборных ж/б плит
Непрочитано 20.03.2010, 01:53 #1
rodi4
имеются кирпичная стена и металлическая балка(длина 11 м.), на которые уложены сборные ж/б плиты, весом 2 т. каждая, расстояние между стеной и балкой 6 м. Подскажите, пожалуйста, как собрать нагрузку на метал. балку?
Непрочитано 20.03.2010, 05:59
Stierlitz
я не специалист
а равномерно распределенная тут разве не подойдет?
Stierlitz вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 06:45
cheap
инженер
По грузовой площади. Из расчета того, что на стену приходится нагрузка с половины расстояния от балки до стены (пролета сборной ж.б. плиты) и на балку такая же.
На балку собираете нагрузку с расстояния 3 м (или в Вашем случае по 1 тонне с каждой плиты поровну идет на балку и на стену) но не забывайте, что помимо собственного веса плиты на нее еще действует какая-то внешнаяя нагрузка (вес людей, оборудования, конструкций пола, складируемых материалов и т. д.), которая тоже пойдет на балку.
Каким обазом передавать нагрузкку на балку зависит от конструкции узла сопряжения плиты и балки
1. Если плита ребристая (с 2-мя продольными ребрами, опирающимися на балку) - в виде сосредоточенных сил
2. Если пустотная (плоская с продольными пустотами) - в виде равномерно распределенной нагрузки.
Желательно видеть рисунок -возможны уточнения.
Удачи!
cheap вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 09:40
lll737
Salt Lake City
Ну, по-видимому, на балку плиты опираются и с другой стороны. Или стена. Или ещё что. Не забудьте и там проделать такую же операцию.
lll737 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2010, 16:55
rodi4
Плиты пустотные. Значит, чтобы собрать погонную нагрузку только от плит мне нужно 16 т. разделить на 2 и разделить на 11 м.? 16т. - это масса всех плит, опирающихся на балку.
rodi4 вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 02:02
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Смотри рисунок.
И возникает вопрос зачем тебе это? Отдай данный вопрос специалисту, а то расчет по формуле (q*l^2)/8 не для тебя. А там же все сложнее, надо подобрать сечение, проверить его по первому и второму предельному состоянию. Разработать конструкции узлов их тоже считают! И наконец все это начертить!
Тип файла: pdf ddjjd.pdf (3.9 Кб, 836 просмотров)
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2010, 03:03
rodi4
Уважаемый Foksolic, я знаю о предельных состояниях и как находится момент(проблема возникла лишь в отношении q). занимаюсь этим непрофессионально.
rodi4 вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 09:38
MasterZim
Сообщение от rodi4 Посмотреть сообщение
А как считается устойчивость балки (у тебя пролет 11м) в случае неправильно запроектированных узлов опирания плит, прочность полки с учетом ее изгиба (если нет ребер в балке) тоже знаешь?
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2010, 13:37
rodi4
устойчивость М/(фи б * Wс), а прочность полки не знаю, думаю достаточно пункта СНиП "Поясные листы (полки) центрально-,
внецентренно-сжатых, сжато-изгибаемых
и изгибаемых элементов"
rodi4 вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 06:52
spasley
немного запутался, подскажите, если у меня на двутавровый прогон длиной 3 метра опирается треугольная конструкция массой 1,5 т, как мне задать загружение балки, треугольной эпюрой? или подойдет обычная равномерно распределенная =0,5т/п.м.?
spasley вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 07:30
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от spasley Посмотреть сообщение
Примерно так
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 07:53
spasley
треугольной или трапецеидальной?-)
Если второе, как определить крайнюю левую и правую величины?
spasley вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 21:04
Axe-d
иллюстратор
если все стороны опираются - то треугольная, с вершиной в ц.т. треугольника (точке пересечения медиан).
Axe-d вне форума
Запас прочности сборных плит перекрытия Dmitsan Конструкции зданий и сооружений 87 24.06.2021 01:57
сбор ветровой нагрузки на флаг kostroma Конструкции зданий и сооружений 19 09.12.2016 10:49
Соотношение нагрузки на балку и плиту в монолитном каркасе Frisian Железобетонные конструкции 5 09.04.2009 23:12
Сбор снеговой нагрузки на решетчатый настил scatler Конструкции зданий и сооружений 4 29.03.2009 23:36
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? Zloy Железобетонные конструкции 7 20.04.2007 03:29
