Сбор снеговой нагрузки на решетчатый настил
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сбор снеговой нагрузки на решетчатый настил
Непрочитано 29.03.2009, 19:10 1 | #1
scatler
Инженер-конструктор
Интересует вообще в принципе любая информация по сбору снеговой нагрузки на перфорированную поверхность, например из арматуры. и тд
Есть предположения что надо брать снеговую нагрузку умноженную на проценты поверхности занимаемой материалом...например для решетчатого настила у которого металл занимает - 20% поверхности для третьего снегового района получаем 180*0,02 = 3,6 кгс/м2 ???
Непрочитано 29.03.2009, 21:06
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Есть такой справочник. Называется просто "СНЕГ". Поищите. Я сам не нашел)) а попробуйте посчитать наледь. можеи больше получится.
vegas вне форума
Непрочитано 29.03.2009, 21:16
3 | #3
ETCartman
Встречал вот какую рекомендацию.
"Пособие по проектированию отдельностоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы (к СНиП 2.09.03-85)"
Снеговая нагрузка не учитывается ... [FONT=TimesNewRoman+2+1]для обслуживающих площадок с решетчатым настилом,[/FONT][FONT=TimesNewRoman+2+1]если площадь просветов настила составляет не [FONT=TimesNewRoman+2+1]менее половины общей его площади[/FONT][/FONT]
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2009, 21:43
scatler
Инженер-конструктор
Спасибо!
scatler вне форума
Непрочитано 29.03.2009, 23:36
Зяблик
Металлостроительство
Scatler, в посте 1 Вы сделали расчёт не 20%, а 2%. 180 надо умножать не на 0,02, а на 0,2! Тогда получится 36кг/м2
Зяблик вне форума
Решетчатый настил / ячеистые решетки Maxim_B Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 01.03.2019 14:34
сбор ветровой нагрузки на флаг kostroma Конструкции зданий и сооружений 19 09.12.2016 10:49
Сбор нагрузки на фундаменты в мономахе ANT Мономах 20 18.03.2009 23:35
Сбор ветровой нагрузки на молниеотвод (решетчатая башня) SSSR-2008 Конструкции зданий и сооружений 3 22.01.2008 19:46
Схема снеговой нагрузки №2. Нагрузки и воздействия. AnderGL Прочее. Архитектура и строительство 1 21.09.2006 11:31
