Растяжение штриховки в динамическом блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Растяжение штриховки в динамическом блоке
Непрочитано 29.06.2019, 15:01 #1
DOLMA1981
Добрый день, уважаемые. Помогите пожалуйста. В один прекрасный момент в чертеже слетела штриховка в динамическом блоке. В другом чертеже этот блок фунционирует нормально. При копировании " рабочего" блока под другим именем в чертеж с сломанным блоком, рабочие блоки работают до перезапуска чертежа. Потом тоже в них слетает штриховка, при попытке их растяжения.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Сломанный блок.dwg (73.4 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
Рабочий блок.dwg (57.8 Кб, 74 просмотров)
Непрочитано 29.06.2019, 17:55
AlexCondor
инженер
Ассоциативность у штриховок слетает, это факт. А вот почему ...
AlexCondor вне форума
Непрочитано 29.06.2019, 18:39
Старый Дилетант
Дилетант
Восстановите контур штриховки и добавьте в операцию растяжения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Сломанный блок+.dwg (66.9 Кб, 142 просмотров)
Старый Дилетант вне форума
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Установка количества на динамическом блоке. Russik Динамические блоки 8 08.11.2012 16:18
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield wetr Баги и пожелания в Autodesk 0 18.11.2009 04:35
растяжение 3д тела в динамическом блоке. _Ri_ Динамические блоки 1 18.10.2009 18:52
