Установка количества на динамическом блоке.
Проектировщик
Киев-Харьков
Проектировщик Регистрация: 23.04.2010
Киев-Харьков
Спасибо читаю.
Мечтаю конечно найти такую функцию которая позволила бы добавить дополнительную ручку к динамическому блоку в котором обозначалось его количество. Сразу при установке. Последний раз редактировалось Russik, 07.11.2012 в 16:08. Причина: Почитал) |
Зелик
Ну так добавьте аттрибут "Количество" и складывайте при извлечении
Киев-Харьков
Отличная идея спасибо
![]() ![]() Я понимаю, что это идет ссылка на сам чертеж. И извлечение данных работает со ссылкой на чертеж онлайн. |
Зелик
Выделить все ячейки (ячейка над '1', слева от 'А'), в свойствах найти cell locking --> Unlocked.
Можно будет добавить столбцы и строки вне основного диапазона. Но после обновления (Update Table Data Links) они снова закроются. ![]() Offtop: PS Я не очень с этим DataExtraction, в *** таблицы ловчее гораздо.
Массив в динамическом блоке | mw65 | Динамические блоки | 21 | 14.11.2019 16:28 |
Как в динамическом блоке вставить значение из атрибута блока в значение параметрического размера(внутри блока)? | swcats | Динамические блоки | 3 | 22.07.2011 08:50 |
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield | wetr | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 18.11.2009 04:35 |
растяжение 3д тела в динамическом блоке. | _Ri_ | Динамические блоки | 1 | 18.10.2009 18:52 |
