Массив в динамическом блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Массив в динамическом блоке
Непрочитано 17.08.2012, 16:58 #1
mw65
Делаю связь из 2х уголков которые крепятся между собой пластинами. Делаю ее динамическим блоком, так как много подобных связей, но они все разной длины. В динамическом блоке я сделал 2 пластины, на первою я установил параметр массив, а на вторую переместить. Когда придаю блоку необходимую длину естественно последние 2 пластины не находятся на нужном расстоянии или наезжают друг на друга. Есть ли способ сделать массив этих пластин, что бы избежать подобных ситуаций и масив выравнивался по центру связи? Т.е. крайние пластины должны быть на одинаковом расстоянии до концов уголков.
Непрочитано 17.08.2012, 17:08
Geniy_Dzydo
приложите файл, по картинке непонятно
Geniy_Dzydo вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 18:22
Ihor Z
О_о"
якось так..
DWG 2007
arr.dwg (76.5 Кб, 2321 просмотров)
Ihor Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2012, 09:08
mw65
Сообщение от Ihor Z Посмотреть сообщение
О_о"
якось так..
Почти повторил ваш блок но не могу никак вяснить как сделать так, что бы группа с массивом оставалась посередине. собственно самое главное=) опишите подробнее как это сделать.
Все нашел как это сделать. Нужно было указать коэффициент смещения в операции перепещения. Спасибо за подсказку.
Но остался еще один вопрос: как заставить конечные линии отрезаться или дорисовываться до конечного элемента. в прилеженом файле эти линии выделены красным.
DWG 2007
Sv_r3.dwg (91.6 Кб, 2283 просмотров)
Последний раз редактировалось mw65, 18.08.2012 в 09:24.
mw65 вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 12:38
Cfytrr
Питер
mw65,
По ходу дела, при образмеривании дин-блоков, AutoCad может преподнести пару "сюрпризов", особенно в пространстве листа
в модели с размерами тоже могут возникнуть неприятности.
Поэтому, дин-блоки лучше разбивать перед образмериванием.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2012, 12:53
mw65
Не сталкивался с подобным, но учту. Спасибо! =)
mw65 вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 20:56
Olga_Zhuk
Добрый день!
А можно как-то в динамическом блоке с массивом задавать разыне значения шага массива или потом используя свойство растягивнаия менять эти шаги?
Olga_Zhuk вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 20:58
По-моему, нет.
Непрочитано 22.03.2018, 09:55
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от Olga_Zhuk Посмотреть сообщение
Добрый день!
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=3272
AMDen вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 14:23
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Сообщение от mw65 Посмотреть сообщение
Добрый день,
Возможен ли вариант усовершенствования вышепредставленного динамического блока для работы с помощью одной ручки :
- Основная группа центрируется относительно длинны объекта ;
- Массив центральной группы является зеркальным и растягивает в обе стороны.
Для чего нужно : имеется заготовка с фиксировынными растояниями для крайних отверстий, необходимо сверлить дополнительные отверстия с шагом не больше "Х".
Не удается все завязать в цепочку действий; может у кого есть идеи?
Заранее благодарен
DWG 2013
отверстия.dwg (74.4 Кб, 83 просмотров)
"nothing is perfect"
Войду[В]Доверие вне форума
Непрочитано 06.11.2019, 11:05
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Лови. Количество шагов можно указать в свойствах
DWG 2013
отверстия.dwg (113.3 Кб, 376 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 06.11.2019, 13:42
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Как говорится : - "Все гениальное - просто" =)
Супер, спасибо !
Непрочитано 12.11.2019, 09:23
i_am
А можно ли сделать расстояние между столбцами переменным? Т.е. есть массив, но он с определенной длинной 400, хотелось бы еще эту длину менять! Увидел ссылку! Когда накладываешь зависимость пишет: "Параметр используется в выражении, результат которого является недопустимым для размерной зависимости!
Последний раз редактировалось i_am, 12.11.2019 в 09:48.
i_am вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 10:03
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от i_am Посмотреть сообщение
Так?
DWG 2013
массив.dwg (26.1 Кб, 264 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 10:20
i_am
Так?
Да так, только не разберусь с массивом по траектории! Как получить в динамическом блоке его данные! Или увязать его как в вашем примере! Есть какая-нибудь ссылка как это построить? Первый раз столкнулся с массивом по траектории!
Последний раз редактировалось i_am, 12.11.2019 в 10:41.
i_am вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 13:12
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
В свойствах массива напиши в поле для расстояния d2 и нажми энтер.
Krieger вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 14:58
i_am
Размер d2 ставится до массива или после? Чет у меня после массива при установки d2 он пропадает!
i_am вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 17:22
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Чет я уже не понимаю о чем речь...
Krieger вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 19:06
i_am
Какая версия? У меня 2015, руссифицированная! Параметры зависимости после создания массива исчезают! Или после массива тупо при простановке пропадают! Кое-как зацепил размер, надо попасть именно в требуемую точку, но выдает это:
Последний раз редактировалось i_am, 12.11.2019 в 19:32.
i_am вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 04:33
1 | #20
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
У меня AutoCAD2019 eng.
Зависимости возможно просто скрыты. Посмотри соответствующие кнопочки с лампочками.
Соответственно, если ты пытаешься поставить размерную зависимость поверх другой, будет появляться такое сообщение.
ID:	219954  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	219955  Нажмите на изображение для увеличения
Krieger вне форума
Как в динамическом блоке вставить значение из атрибута блока в значение параметрического размера(внутри блока)? swcats Динамические блоки 3 22.07.2011 08:50
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield wetr Баги и пожелания в Autodesk 0 18.11.2009 04:35
растяжение 3д тела в динамическом блоке. _Ri_ Динамические блоки 1 18.10.2009 18:52
Массив в динамическом блоке DANZZ Динамические блоки 15 20.05.2008 16:40
