Как в динамическом блоке вставить значение из атрибута блока в значение параметрического размера(внутри блока)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как в динамическом блоке вставить значение из атрибута блока в значение параметрического размера(внутри блока)?
Непрочитано 21.07.2011, 09:50 #1
swcats
Как в динамическом блоке вставить значение(цифру) из атрибута блока в значение параметрического размера(внутри блока)?
Непрочитано 21.07.2011, 17:02
Сергей Богатов
конкретный пример в студию
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 21:01
engngr
сети
Московия*
Никак, имхо. Решайте обратную задачу.
engngr вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 08:50
Сергей Богатов
Можно не через атрибут а через "BlockTable" ("таблица блоков" в русифицированной версии). Это вроде с 2010 только
Autolisp Acad2008 Каким образом заменить значение атрибута в динамическом блоке Zaghim LISP 12 14.03.2023 10:19
Проблема при использовании в динамическом блоке атрибута Даниил Динамические блоки 13 31.05.2013 09:16
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Возможно ли в блок вставить поле(FIELD) которое отображает текущее значение атрибута этого блока VoVoRoNaLe Динамические блоки 2 22.01.2010 11:32
