Чтение данных ACAD_PROXY_ENTITY
Боюсь, что через LISP это нереально. Нужных данных нет ни в DXF, ни в ActiveX. Нужен либо ObjectARX, либо .NET. ARXDBG и MGDDBG видят эти данные. Как вариант: можно написать небольшую dll, которая будет добавлять LISP-функцию по извлечению этих данных из прокси-объекта.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
По-моему, они становятся доступными при наличии ObjectEnabler'a:
... Мдааааааааа, не хотелось бы задействовать команду СПИСОК (LIST)... для извлечения данных. Когда-то где-то читал о том, что можно сообщения команд выводить в текстовый файл (есть для этого какая-то сист.переменная), который и можно анализировать, но это, думается будет "не красиво"...
logfilemode, logfilepath
Как вариант прочитать лог файл после команды _LIST см QAFLAGS=2
Функции Код:
Итог Цитата:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 02.07.2019 в 16:50. |
Чтение данных и свойств из Excel | Massaraksh | LISP | 2 | 15.02.2019 08:38 |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Чтение расширенных данных в Delphi | remlin | Программирование | 2 | 07.07.2008 17:52 |
чтение данных из файла | Александер | Программирование | 6 | 08.09.2005 10:24 |
