Получить данные из подключенных между собой элементов AutoCAD MEP 2019 Rus
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Получить данные из подключенных между собой элементов AutoCAD MEP 2019 Rus
Непрочитано 03.07.2019, 12:14 #1
Silvers
Добрый день! Возник вопрос.
Имеем AutoCAD MEP схемы с несколькими элементами подключенными между собой.
Есть ли какая то возможность извлечь свойства у подключенных между собой элементов?
Тип файла: dwg
DWG 2018
Пример.dwg (681.4 Кб, 12 просмотров)
Непрочитано 03.07.2019, 14:08
VitalyAF
Да.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2019, 14:19
Silvers
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Да.
Подскажете как это сделать? Или куда посмотреть
Silvers вне форума
Непрочитано 03.07.2019, 14:40
VitalyAF
Посмотрите в руководство пользователя. "Наборы свойств"
А мне по секрету расскажите, что надо, я сразу отвечу, можно это или нет.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 03.07.2019 в 15:09.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2019, 15:33
Silvers
Хочу сделать расчетную электрическую схему. Поэтому в первую очередь необходимо получить данные из вышестоящего элемента.
К сожалению простое соединение маркерами элементов не дает результата.
Если в "Наборе свойств" выбираю "Добавить определение характеристики якоря" (я понимаю от этого как то надо плясать) в свойствах появляется только *Якорь не найден*
Silvers вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 19:55
1 | #6
VitalyAF
Якорями я пользовался, много ручной работы, тормоза, сверх всякого предела, потом не мог от них избавиться, пришлось прогу писать...
Так что можешь время не тратить, не выполнимо это на MEP...
VitalyAF вне форума
Lisp Как программно получить данные о версии AutoCad? Kirill_Ja LISP 13 06.09.2018 16:56
Нужно ли связывать междуэтажные перекрытия между собой? radchenkoartyom Обследование зданий и сооружений 3 19.11.2014 11:14
Переключение между сетевой и локальной лицензией в AutoCAD 2010 sergeys AutoCAD 3 29.05.2012 22:52
Выгрузить данные зи таблицы Autocad в Excel gizmo_zx AutoCAD 4 14.07.2011 11:40
База элементов ГОСТ для AutoCAD Месhanical 2009 Spec VNIIAM Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 19.05.2010 16:15
