Необходимость устройства Стиз А на узле примыкания ячестобетонного блока к плите перекрытия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Необходимость устройства Стиз А на узле примыкания ячестобетонного блока к плите перекрытия.
Непрочитано 03.07.2019, 21:53 #1
Stepbystep59
Здравствуйте коллеги!
Многоэтажный монолитнокаркасный дом с "мокрым фасадом" по системе Церезит.
Стены из ячеистобетонных блоков примыкает к плите перекрытия, шов примыкания - мин. вата, вилатерм, по вилатерму наноситься Стиз, тем самым обеспечивается гермитизация шва.
Учитывая что на фасаде выполняется так называемый "мокрый фасад " который сам по себе обеспечивает защиту от продувания стен по швам, можно ли уйти от устройства стиза?
Непрочитано 03.07.2019, 23:50
olf_
негодяй со стажем
Стиз-А - паропроницаемый герметик, предназначен для устройства наружного слоя монтажного шва в узлах примыкания оконных блоков к проемам стен отапливаемых зданий.
Ответ очевиден.
olf_ вне форума
Необходимость устройства температурных швов gdenisn Конструкции зданий и сооружений 47 15.05.2020 17:52
Как спроектировать узел металлического косоура к пустотной плите перекрытия? Evgeniy_Khomchuk Металлические конструкции 3 05.02.2019 10:31
Можно ли использовать гернитовый шнур для уплотнения примыкания вентшахты из кирпича к мон. плите перекрытия? ganesh Пожарная безопасность 0 18.09.2018 11:14
узел примыкания металлической лестницы к плите перекрытия Lento4ka Архитектура 14 11.11.2011 09:35
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД stekhov SCAD 13 22.01.2008 08:25
