Соединение балок и колон. Шаблон ADSK КМ 2019
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Соединение балок и колон. Шаблон ADSK КМ 2019
Непрочитано 09.07.2019, 14:55 #1
Apxumekmop
Проектирование
Эксперты, как можно переместить соединение на центр балки. Move не работает
Непрочитано 09.07.2019, 15:36
madragor
Киев
1. Проверь привязки болтов в самом соединении.
2. У тебя слетел горизонтальный центроид или его не было. Для этого надо открыть редактирование семейства балки и посмотреть есть ли там вообще такое понятие, если есть посмотреть чтоб горизонтальный центроид был равен половине высоты балки. Так же может быть проблема с семействами А. Зуева, в которых он вводил привязки к центроиду(галочки верх полки, низ полки и так далее). Если ничего подобного нет, то необходимо присвоить твоему семейству балки тип профиля, и после этого появятся все центроиды толщины и высоты. Настроить их и должно работать.
Последний раз редактировалось madragor, 09.07.2019 в 15:50.
madragor вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2019, 12:32
Apxumekmop
Проектирование
Спасибо, разобрался
Apxumekmop вне форума
Узел КМ переделан в разделе КМД - кто прав? Nina_BM Металлические конструкции 83 17.04.2019 06:58
Не назначается функция составного профиля, "слетают" размеры с узлов КМ, после обновления листа четрежи узлов меняют свое место на листе...и т.д. и т.п. Advance Steel 2017 Alexmf Advance Steel 27 07.03.2019 14:33
Есть ли рекомендации (руководство, пособие) по проверке чертежей КМ? Как правильно проверять КМ? ФАХВЕРК Металлические конструкции 49 10.12.2018 13:52
Расчет прогибов неразрезных балок и балок с жесткими заделками опор Кучер Конструкции зданий и сооружений 9 02.07.2015 14:30
Ищу шифры 17070-01 КМ; Э17023 КМ; Э16262 КМ; Э15838/1 КМ 024 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.06.2013 00:36
