Подключение устройства с обратной полярностью
Пермь
Что то муторно написано, обычная полярность, обратная полярность. Вы лучше схемку нарисуйте и видно будет что и как.
Если источники питания и нагрузки гальванически не связаны, то ничего страшного не произойдет, а если связаны, то тут уже надо смотреть
Связь с ДГУ есть через заземление, которое подключается к корпусу металлического кузова, с которым физически соприкасаются все коммут. шкафы (отделка помещения из металл. листов) и тогда нужно изолировать само изделие м-573 или еще преобразователь в 48В и сам шкаф?
Пермь
Eartus
И что в этой схеме особенного. Обычная IT система постоянного тока, где открытые проводящие части электроустановки заземлены, а нейтраль источника питания изолирована от земли, шина РЕ не связана с цепями напряжения, рис.1.7.4 ПУЭ
Нет, внутри самого изделия М-573 связи нет (на схеме неправильно отобразил), это из моих познаний, что бы получить отрицательное напряжение нужно положительный "+" присоединить к корпусу (земле) (возможно ошибаюсь, поправьте если что) ![]() Цитата:
Еще загрузил руководство (какое есть) по преобразователю DC/DC 24В в 48В, возможно там можно найти что то полезное. |
какая цель соединять плюс или минус постоянки гальванически развязанной с сетью с землей?
наоборот, например в системах опертока делают контроль изоляции к земле по обоим полюсам
Мастерская СПДС |
По DX-500, нашел фрагмент схемы, там на входе стоит преобразователь Traco Power TEP200-4818 WIRCMF от которого к корпусу устройства идут 2 клеммы "+" и "-" (но в руководстве сейчас нашел требование, что + должен быть заземлен). По М-572 есть просто требование по напряжению и распиновка контактов разъёма питания. П.с. фото с телефона пока не смог загрузить, загружу чуть позже Последний раз редактировалось Eartus, 15.07.2019 в 10:35. |
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Я думаю, что:
1. Цепи (по выходу) гальванически не связаны. Более наглядный пример из сетей 0.4 кВ. Вокруг нас установлено огромное количество трансформаторов 10/0.4 кВ, которые получают питание от одной и тоже подстанции и они друг на друга не влияют (хоть с заземлением, хоть без). 2. Если вдруг цепи гальванически связаны (бывают без трансформаторные преобразователи), то корпус (как правило "минус") у них и так общий. Если переживаете, то просто поставьте по выходу 1 диод. P/S: в системе TNS минус заземляется даже на постоянном токе (см. ПУЭ) у всех источников и взаимного влияния нет. |
Пермь
Как это сети 0.4 кВ с трансформаторами 6(10)/0.4 кВ гальванически не связаны, ноль то у всех трансформаторов сидит на земле. Если трансформаторы с разными группами соединений за параллелить то мало не покажется
Не согласен.
Трансформаторы гальванически не связаны, даже если ноль сидит на земле. Для гальванической связи, (которая будет иметь влияние) нужно минимум два вывода. А причем здесь мало не покажется при параллельном соединении трансформаторов с разными группами соединений... Тут из-за разных групп соединений у трансформаторов получается разное внутреннее сопротивление со всеми вытекающими... Но это совсем другая тема. У него постоянка 24В и 48 В. "Схема" в сообщении №3. |
Вопрос о необходимости устройства снегозадержателей на крыше | Tatiana Arh | Архитектура | 56 | 04.10.2024 11:52 |
Технология устройства монолитного ригеля | Bress | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 24.05.2022 14:16 |
Требуется инженер (конструктор) для составления отчета по обоснованию устройства мансарды, СПб | ЛеонидK | Поиск исполнителей | 0 | 08.07.2017 14:46 |
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. | L`esprit | Основания и фундаменты | 7 | 11.09.2014 11:28 |
AutoCAD MEP 2010 Панели, устройства, подключение | Alexandr_Kovalevskiy | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 22.04.2011 15:36 |
