Можно ли осадить трехметровую буроналивную сваю на 5 сантиметров, путем замачивания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли осадить трехметровую буроналивную сваю на 5 сантиметров, путем замачивания
Непрочитано 19.07.2019, 15:51 #1
Domovoj
Ситуация такая : на даче выполнен свайный фундамент под деревянный дом 6х7. Грунты - не известны, но похоже это мергель. Спустя пять лет все сваи достаточно равномерно осели на 3-5 см. Только одна стоит выше всех на 5 см. Можно было бы поднять весь дом на проставки в 3-5 см., но дело в том, что эта свая завязана с другими двумя плитой под печку. Вопрос : если выкопать вокруг сваи небольшой периметр, глубиной хотя бы с пол метра и залить его водой. Пойдет ли свая вниз от постоянного замачивания, или все это детский лепет.
Название: фото стройка.jpg
Тип файла: dwg
DWG 2007
Дача 01.dwg (187.8 Кб, 24 просмотров)
Непрочитано 19.07.2019, 16:31
1 | #2
olf_
негодяй со стажем
Длины свай и геологического разреза нет, соответственно нет ответа.
Судя по фотке нагрузок практически нет. Т.е. сваи не оседали. Скорее одну сваю выдернул (например морозное пучение).
Если свайки осели под вот этим что на фотке, то дела плохи.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2019, 16:38
Domovoj
Свая находиться под домом, практически по центру, в самом сухом месте. Не согласен я, что ее выпучило. Остальные сваи находятся по весне в достаточно жестких условиях. И даже если ее выпучило, можно ли ее путем замачивания опустить.
Domovoj вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 17:03
Menelay
проектирую мосты
Сообщение от Domovoj Посмотреть сообщение
Нет, нельзя. Как Вам выше сказали: без нагрузки свая просадку не даст.
Offtop: З.Ы. Болгаркой срежте свои 5 см
Menelay вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2019, 18:29
Domovoj
там на плите печка три тонны, мало конечно.
А можно тогда домкратами остальные сваи из земли вытащить на 3-5 см?
Domovoj вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 21:28
иваниваныч
Почему не срезать/раздолбить эти 5 см?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2019, 21:35
Domovoj
Хотелось все самому сделать. А как раздолбить сваю 300х300, на которой еще плита с печкой я плохо представляю. Да и домашним перфоратором наверно не получиться )
Domovoj вне форума
Непрочитано 20.07.2019, 11:13
Akim_1989
Расчетчик
Если нет выпусков арматуры в плиту, то можно временные подпорки поставить и раздолбить перфоратором.
Но с другой стороны, если всё нормально стоит, то зачем сваю опускать? Или у вас какие-то повреждения в доме появились?
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2019, 11:22
Domovoj
Akim_1989. Печке маленько плохо начинает становиться, у неё один угол выше остальных на 5 см. И арматура в свае есть, до плиты точно доходит.
Domovoj вне форума
Непрочитано 20.07.2019, 11:26
Akim_1989
Расчетчик
Может проще будет печку переложить?
Автор темы   Непрочитано 20.07.2019, 11:35
Domovoj
Так то печка мне в свое время 33 рубля стоила (тысяч).
Domovoj вне форума
Непрочитано 20.07.2019, 12:09
Akim_1989
Расчетчик
Тогда мощный перфик купить и сбивать сваю
Непрочитано 20.07.2019, 14:36
крокодил
А саму печку поддомкратить?
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2019, 15:43
Domovoj
крокодил
в смысле вытащить из земли остальные две сваи? Масса сваи (Ф300, L=3400) - 700 кг, масса печки - 3 тонны, надо знать поверхностное трение сваи о грунт. И боюсь плита так крепко со сваей не связана арматурой, что бы не оторваться при поддомкрачивании.
Этот вариант мне уже не нравится. Было бы идеально все таки эту сваю на место поставить.
Последний раз редактировалось Domovoj, 20.07.2019 в 16:18.
Domovoj вне форума
Непрочитано 20.07.2019, 16:55
crossing
А если сваю срезать и участок заменить стальным сечением? Кусок круглой трубы и лист 10мм где угодно можно найту.
Последний раз редактировалось crossing, 20.07.2019 в 17:03.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2019, 17:02
Domovoj
crossing Если сваю срезать, никакие стальные сечения думаю не понадобятся.
Просто я практически этого никогда не делал, не знаю сколько потребуется времени, какой инструмент (из макит) с каким буром взять в аренду. Что будет если все раздолбить, а три стержня арматуры в сваи останутся. Сложатся ли они. Знать бы основы технологии таких работ.
Я уже не в том возрасте, когда лезут делать, а потом по итогу спрашивают.
Domovoj вне форума
Непрочитано 20.07.2019, 17:09
crossing
Не понял Вас.
Я имею ввиду, что выставить на домкрат, срезать усчасток и заменить на стальной.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2019, 17:18
Domovoj
crossing Я то же вас не понял. У меня просто лишние 5 см. бетонной сваи. Вы имеете ввиду поднять плиту с печкой, оторвав ее от сваи. И затем вставить 5 см металлическую вставку для выравнивания плоскости.
Domovoj вне форума
Непрочитано 20.07.2019, 17:27
crossing
Вот. А срезать я предлагаю 500мм. 5см Вы не срежите ни как - это будет ювилирная работа. Так вот эти 500 мм заменить куском трубы (вертикально установить на закладную из листа 10мм).
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2019, 17:32
Domovoj
crossing Попробую все таки выдолбить 5 см, пусть даже 6 или 7 получиться. Думаю потом поднять можно будет, подровнять раствором.
Domovoj вне форума
Можно ли висячую сваю опирать на водонасыщенный песок? Baikal21 Основания и фундаменты 6 15.12.2015 21:20
Купил кран-балку, меньшего пролета, можно ли ее нарастить путем сварки двутавра? Константин111 Металлические конструкции 23 27.04.2015 13:29
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? Алексей_rus Лира / Лира-САПР 2 09.12.2014 12:48
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
