Демонтаж конструкций тип работ подготовительный или основной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Демонтаж конструкций тип работ подготовительный или основной
Непрочитано 27.07.2019, 09:39 #1
kpyjaroshenko
Доброго всем дня !
В составе работ по строительству есть демонтаж участка теплосети (поэлементный) и его последующий монтаж на вновь построенной
эстакаде.
Возник вопрос: Куда отнести работы по демонтажу этой теплосети в графике строительства - в подготовительный период или основной ?
В нормативной док. не могу найти четкого ответа:
МДС 12-43.2008
п.3.3 Для определения продолжительности строительства прежде всего выделяются объекты и работы подготовительного и основного периодов строительства.
Подготовительный период исчисляется от начала работ на строительной площадке до начала работ по возведению зданий и сооружений основного назначения и включает внеплощадочные и внутриплощадочные работы.
Всем заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 27.07.2019, 11:54
Tyhig
По памяти всегда относил демонтаж к подготовительным работам. Но не факт, что делал верно.
А что написано в СНиП Продолжительность строительства ?
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.07.2019, 19:24
kpyjaroshenko
в СНиП 1.04.03-85:
6. Нормы продолжительности строительства объектов охватывают период
от даты начала выполнения внутриплощадочных подготовительных работ, состав которых установлен СНиП 3.01.01-85, до даты ввода объекта в
эксплуатацию
СНиП 3.01.01-85 заменен на СП 48.13330 в нем не четко (говорится о сносе)
6.2.10 Внутриплощадочные подготовительные работы должны
предусматривать сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для
строительства, освобождение строительной площадки для производства
строительно-монтажных работ (расчистка территории, снос строений и др.)
Вот поэтому и вопрос, демонтаж конструкций (не ветхих, а тех которые сейчас в работе) надо относить к подготовительным работам (ведь это не снос), или к основным ?
kpyjaroshenko вне форума
Непрочитано 28.07.2019, 10:38
Tyhig
Разные могут быть случаи.
Но чаще всего, видимо, следует следовать старому СНиПу.
Это всё равно условное деление. От него почти ничего не зависит, кроме обязательного порядка работ.
Может быть какие-то проценты в смете изменятся. Вряд ли сильно. Со сметчиками можно ещё пообщаться.
Tyhig на форуме
Непрочитано 28.07.2019, 17:44
Зяблик
Металлостроительство
в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011)
2. Подготовительные работы
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений*
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов*
Зяблик вне форума
Непрочитано 30.07.2019, 08:33
olezhkooo
Проектирование
У вас на период ведения СМР теплосеть действует или нет?
olezhkooo вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 00:01
Goal78
ПОС, ППР, ТК
В МГЭ эксперты рекомендуют и пропускают эти работы в составе подготовительного периода. Ну а если получается что эту сеть необходимо демонтировать именно в основной период то соответственно приписываю срок демонтажа к основному.
Goal78 вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 08:03
colonel007
Исходя из ГрадКодекса (последняя редакция), снос - отдельный вид строительных работ.
Соответственно: отдельный проект и разрешение...
colonel007 вне форума
Непрочитано 21.09.2019, 09:58
Николай Вартовск
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ
Нижневартовск
Сообщение от colonel007 Посмотреть сообщение
Можно ссылку?
Николай Вартовск вне форума
Определение категории технического состояния строительных конструкций и объекта в целом, при обследовании по ГОСТ 31937-2011? со3Dатель Обследование зданий и сооружений 5 22.08.2020 21:24
Минимальная морозостойкость бетона строительных конструкций и обязательные нормы (Постановление 1047) Aragorn Железобетонные конструкции 22 25.09.2018 16:02
Правила и практика ведения журнала Общих работ sys81 Технология и организация строительства 32 03.10.2014 15:59
демонтаж конструкций пром. здания Asmodey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.06.2008 11:30
Демонтаж конструкций внутри цеха Asmodey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.05.2008 11:13
