Реконструкция пристроя.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Реконструкция пристроя.
Непрочитано 06.11.2007, 00:16 #1
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Всем привет! Кто-нибудь может срочно подсказать?: есть существуюее здание учебное 6-этажное, к нему ппристроен 2-этажный спортзал. все это 2 степени огнестойкости. Т.к. спортзал грозит развалиться, принято решение разобрать почти всю надземную часть и построить 2 этажа офисов (целесообразность этого решения поека не обсуждается). Есть эскизный проект, по которому 2 этаж офисов мансардный, уклон кровли 45 градусов. Вкорее всего пристрой в результате будет 3 степени огнестойкости. Это возможно?
Непрочитано 06.11.2007, 06:26
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Скорее всего да. Если предусмотреть в объемно-планировочном решении ЭП противопожарные двери и тамбур шлюзы. (Читай Снип Пожарная безопасность) А так же возможно придется заложить ряд окон у 6-эт здания.
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 06.11.2007, 08:54
lee
43
СНиП 2.07.01 прил. 1* обязательное
1*. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по табл. 1*, а между производственными зданиями промышленных и сельскохозяйственных предприятий — по СНиП II-89-80 и СНиП II-97-76.
прим. п. 8. Расстояния между зданиями 1 и II степеней огнестойкости допускается предусматривать менее 6 м при условии, если стена более высокого здания, расположенная напротив другого здания, является противопожарной.
Таким образом, здания 2 и 3 степеней огнестойкости размещать вплотную друг к другу не следует.
Насколько я помню, есть единственное отступление:
СНиП 2.08.02
прим п. 7 к табл. 1. Степень огнестойкости пристроенных к зданию навесов, террас, галерей, а также отделенных противопожарными стенами служебных и других зданий и сооружений допускается принимать на одну степень огнестойкости ниже, чем степень огнестойкости здания.
lee вне форума
Непрочитано 06.11.2007, 09:04
AIK
СНиП 21-01-97*
5.17 Здания, а также части зданий, выделенные противопожарными стенами, - пожарные отсеки (далее - здания) - подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности. Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа.
ИМХО криминала нет
AIK вне форума
Непрочитано 06.11.2007, 11:26
lee
43
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
ИМХО криминала нет
Я знаю эту цитату, но никогда не читал и не понимал ее как правила блокировки.
Может, блин, я татарин (с) DEM
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2007, 15:39
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Всем большое спасибо!! Есть ли смысл проконсультироваться заранее с ПОЖАРНЫМИ?
Mool вне форума
Непрочитано 06.11.2007, 16:35
Perezz!!
Есть смысл проконсультироваться с учащимися. Готовы ли они расстаться со спортзалом?
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2007, 23:35
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
А у них никто и не спрашивает. Почему -непонятно. в результате реконструкции у заведения не остается спортзала. Может будет причина просить денег на новый спортзал.?
Mool вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 11:54
Perezz!!
Perezz!! вне форума
Реконструкция садика под офис. Какой комплект чертежей нужен Катя Д. Прочее. Архитектура и строительство 18 31.08.2008 02:55
Реконструкция кровли klot Архитектура 16 28.03.2006 12:41
Реконструкция подвала Regen Прочее. Архитектура и строительство 9 04.03.2006 21:32
Реконструкция деревянного здания. Leporella1 Прочее. Архитектура и строительство 16 18.11.2005 22:42
