В чем суть этого явления с точки зрения строймеха?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > В чем суть этого явления с точки зрения строймеха?
Непрочитано 07.08.2019, 15:50 #1
Atilla
Наткнулся вот на такую интересную задачку. Куда сместится точка А, вверх, вниз, вправо, влево?
На первый взгляд кажется что она должна сместиться вниз после нагружения. Однако, таки нет! Расчет в МКЭ программах показывает что точка поднимется вверх.
Если построить эпюру моментов, то она будет выглядеть в виде треугольника и будет заканчиваться на левой силе. Поперечных сил нет, опорных реакций в плавающей опоре тоже нет, т.е. вся левая часть получается не нужна. Однако если мы уберем правую часть (см. второй скрин), тогда по логике вещей перемещения должны быть одинаковыми (система же симметрична).
В чем тут подвох? почему у первоначальной системы разные перемещения в точках, если системы эквивалентны? Или нет?
Хочу подискутировать....
ID:	216589  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.08.2019, 16:25
TK
Сообщение от Atilla Посмотреть сообщение
Не угадали.
Вы забыли про горизонтальную опорную реакцию в обоих шарнирах. Она даст дополнительный момент в левой части схемы.
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2019, 16:54
Atilla
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Не угадали.
Горизонтальных реакций не будет. Можно построить уравнение моментов относительно нижнего шарнира - и вы увидите, что горизонтальной реакции на правом шарнире не откуда взяться (уравнение будет не равно нулю). Эпюра моментов будет выглядеть вот так.
Atilla вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 17:13
alkinoi
У вас система статически-неопределимая. Правая и левая нагрузка создают разные формы деформации конструкции, соответственно, их действия не уравновешивают друг друга.
alkinoi вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 17:16
eilukha
Если построить неправильно эпюру моментов, то она будет выглядеть в виде треугольника и будет заканчиваться на левой силе
eilukha вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 17:21
olf_
негодяй со стажем
Расчетная схема не симметричная. Возня с симметрией - игры разума.
Подвоха нет.
С точки зрения строймеха строится эпюра от единичной вертикальной нагрузки в точке А.
Единичная эпюра (моментов) перемножается с эпюрой моментов от сил P.
Получаем вертикальное перемещение точки А наверх.
(PL^3)/(6EI).
Можно через интегралы..
Последний раз редактировалось olf_, 07.08.2019 в 17:32.
olf_ вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 17:35
TK
Сообщение от alkinoi Посмотреть сообщение
Все несколько хуже, она мгновенно изменяемая.
TK вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 18:03
| 2 #8
Shtirlic
инженер
Калининград
мимо
разве?
Смещение вверх Pl^3/(6EI).
ID:	216602  Нажмите на изображение для увеличения
Shtirlic вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 20:32
Бахил
Царицын
Статически определимая балка. Для понимания работы приложить отдельно две силы и построить для них эпюры.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 21:19
IBZ
Расчетчик МК
Из всех возможных вариантов остался только механизм - может он ? . Вообще-то для решения этого вопроса существует некий анализ ...
IBZ вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 21:21
Jvlivs
В чем тут подвох?
Подвох в том, что в приведённых выше "ручных" расчётах не учитывается собственный вес конструкции, поэтому теория даёт тот ответ, который не укладывается в интуитивное представление - левая часть исходной конструкции существенно массивнее, чем правая. Попробуйте задать в программном комплексе учёт собственного веса и сравнить результаты. Очевидно, что результаты будут зависеть от соотношения значений собственного веса и заданной силы P.
Jvlivs вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 21:35
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Jvlivs Посмотреть сообщение
Задачи строймеха в принципе не предполагают никаких дополнений и измышлений, пусть даже и имеющих практический смысл. Решать надо строго по заданию и без фантазий.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2019, 22:13
Atilla
Вооо, пошел разговор))
Формула статической неопределимости системы: W=3D-2Ш-С=3-0-3=0, следовательно система статически определима
А что, разве я неверно построил эпюру моментов?
Atilla вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 22:16
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 18:15.
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2019, 22:20
Atilla
Моя логика такая (не знаю насколько я прав или нет), что если в левой части системы не возникает НИКАКИХ усилий, реакций на опорах, следовательно эта часть себя вообще никак не проявляет и ее можно отбросить. Но почему тогда отбрасывая ее, мы получаем разные результаты? Значит она как то участвует в общей работе всей системы? Но тогда как?
Atilla вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2019, 22:26
Atilla
Кто не верит , попробуйте убрать из расчетной схемы одну из нагрузок (любую, правую или левую) и построить эпюру моментов от оставшейся.
А в чем сложность? с одной силой как раз все понятно - реакции будут в обоих опорах - эпюра строится легко
Shtirlic в посте №8 такой же результат получил
Atilla вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 22:44
Jvlivs
А давайте всё же пофантазируем Приведём собственный вес конструкции к узловым силам (см. рис).
Дополнительно к перемещению от сил P (вверх)
добавится перемещение от собственного веса (вниз)
тем самым получим полное перемещение
Здесь, как видно, направление перемещения точки A будет зависеть от соотношения собственного веса и заданных сил.
Jvlivs вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 22:50
TK
del
TK вне форума
Непрочитано 07.08.2019, 23:01
Jvlivs
Сравните схемыНажмите на изображение для увеличения
ID:	216611 Все эти схемы статически эквивалентны, но они не являются кинематически эквивалентными.
Jvlivs вне форума
olf_
негодяй со стажем
по сути у вас нарисован вентилятор , который будет крутится вокруг правого опорного шарнира.
кошмар
Может стоит покрутиться Вам? вокруг схемы
olf_ вне форума
Как оценивать гипсокартонные перегородки с точки зрения ФЗ-123 Fides06 Пожарная безопасность 8 03.05.2019 12:02
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Требуется ли проект для строительства коттеджа? С Юридической точки зрения Stanislav89 Прочее. Архитектура и строительство 5 28.03.2012 20:27
Как влияет металлическая облицовка фасада на людей в здании с точки зрения нарушения земных магнитных полей? Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 26 28.01.2012 19:39
Lisp - проблема с получением точки? Кулик Алексей aka kpblc LISP 3 08.09.2006 15:14
