Можно ли делать стяжку в панельном доме серии 1-464Д
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли делать стяжку в панельном доме серии 1-464Д
Непрочитано 14.08.2019, 20:39 #1
Зайчишка
Добрый день, нужна помощь.
Решили отремонтировать пол в квартире, сняли старый пол (паркетные плиты+лаги) и на листы полиплекса уложили полусухую стяжку толщиной 5 см.
Уже после того, как стяжка была уложена, пришло осознание, что вес "родного" пола и вес стяжки различаются в несколько раз, то есть нагрузка на плиту увеличилась.
Собственно вопросы:
1) насколько критична такая толщина стяжки при условии, что толщина плиты перекрытия всего 10 см;
2) если демонтировать стяжку, не повредит ли плите работа перфоратором?
3) имеет ли смысл проводить экспертизу плиты перекрытия или это пустая трата денег? На основе её результатов можно будет понять, можно ли оставить стяжку или демонтировать?
Проект дома найти не удалось, инженер УК подтвердил, что толщина плиты действительно 10 см.
Возможна ли стяжка пола из цпр в панельном доме. капитан селедка Конструкции зданий и сооружений 12 06.03.2019 20:08
Можно ли в панельном доме серии 1-507-8 сносить перегородки? яннет Архитектура 6 19.04.2013 21:34
Можно ли делать вентиляционные каналы (ВЕ) размеров отв. 200х200 мм ? в серии 140х270 мм ! Mr.AS Инженерные сети 4 08.06.2012 13:51
