Возможна ли стяжка пола из цпр в панельном доме.
Вес квадратного метра стяжки в 40 мм будет не более 80 кг. От таких нагрузок панель перекрытия не пострадает (если только она не в аварийном состоянии). Вопрос в том, что тяжелого помимо стяжки у Вас будет в конструкции пола, и везде ли стяжка будет такой толщины. Не забудьте про звукоизоляцию: если по стяжке собираетесь просто положить плитку-керамогранит, тонкий линолеум или даже паркет на клею-герметике, то каждый Ваш шаг будет соседям снизу слышен. В таких случаях под стяжку надо укладывать звукоизолирующую прослойку и делать "плавающий" пол.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 15.02.2019 в 11:34. |
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Один засомневался, а тысяча сделала. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Звукоизоляция делается со стороны источника шума, в противном случае ее эффективность в разы уменьшается. Тем более, в панельном доме, где стены проводят звук ничуть не хуже перекрытия. Иногда даже нельзя определить, откуда шум - снизу или сверху. У соседа приемлемый эффект будет только при звукоизоляции по контуру комнаты (потолок, стены, пол). В противном случае это пустая трата денег. В Вашем случае лучше под стяжку дополнительно уложить какой-нибудь рулонный звукоизолирующий материал, типа Шуманет. Пробковая подложка с ламинатом определенный звукоизолирующий эффект дадут, но его может оказаться недостаточно. Да и потом вдруг решите покрытие пола поменять на плитку, например.
звукоизоляция разных полов - картинки, пироги и примерные цены - https://www.shumanet-shop.ru/solutio...olyaciya-pola/
почти теория - http://www.acoustic.ru/zvukoizolyaciya_pola/ и забудьте, ради бога, о "Волшебной Пробке" и прочей ахинее ![]() |
Рязань
частенько именно они являются проводниками соседских звуков |
Решил пересмотреть вопрос в шумоизоляции, решил поселить под стяжку термоизукоизол толщиной 14мм. Но если стать посреди комнаты и прыгнуть. Как-то идёт "дрож" по полу. Плюс сделав стяжку я наружу панель. Не прогнется ли? Или ещё что страшнее...
Нужен конструктор просчитать нагрузки от пирога пола и мебели на плиту перекрытия и несущие стены в панельном доме | annelisa | Поиск исполнителей | 4 | 05.01.2019 16:07 |
Опрокидывание вентиляции в 9 этажном панельном доме до 4этажа водном из каналов | Вопросник | Инженерные сети | 1 | 02.01.2017 00:06 |
Стяжка пола на лоджии | falselight | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 03.12.2010 08:55 |
Стяжка пола в кирпично-монолотном доме | Влад77 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.03.2010 20:51 |
Технолигии ремонта пола (керамзит + стяжка не армированная). | drill_man | Разное | 6 | 26.03.2009 12:25 |
