Необходимость расчета на сейсмику
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
По СП14.13330.2018:
п 4.3 "Заказчик вправе принять для проектирования объектов, приведенных в позиции 3 таблицы 4.2, карту В ОСР-2015 при соответствующем обосновании." Про право поменять В на С не слышал. По-идее, вы правильно рассуждаете, т.к. "Карта С ОСР-2015 предназначена для оценки нормативной сейсмичности района при проектировании объектов, приведенных в позиции 1 таблицы 4.2.". Если же в данной позиции таблицы ваше сооружение отсутствует, то карта В и 6 баллов. При этом "Для уточнения сейсмичности района строительства объектов, перечисленных в позиции 1 и 2 таблицы 4.2, дополнительно проводят специализированные сейсмологические и сейсмотектонические исследования (ДСР)." Кроме того, вы не привели данные о типе грунтов по сейсмическим свойствам. Также можно надавить на Заказчика этим: "4.4 Расчетную сейсмичность площадки строительства объекта повышенного уровня ответственности при нормативной сейсмичности района строительства 6 баллов и более следует устанавливать по результатам СМР, выполняемого в составе инженерных изысканий, с учетом сейсмотектонических, грунтовых и гидрогеологических условий." Успехов! ![]()
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
Как грамотно обосновать отсутствие расчета на сейсмику ж.б. площадки складирования | Vlad1990 | Организация проектирования и оформление документации | 0 | 06.06.2016 16:51 |
Определение коэф. постели в Лира-Грунт (продолжительность расчета) | Smarts23 | Расчетные программы | 28 | 17.10.2014 15:29 |
Методика расчета и выбор фундамента. Полседовательность расчета. Литература. | FRAER | Основания и фундаменты | 19 | 31.03.2010 14:37 |
