Кирпичный купол. Технология расчета при сейсмике
Инженер-конструктор
Методики наверное есть. Дело в том, что современный кирпич это не советские 2 вида кирпича - красный и белый. Да и растворы сейчас используют разные, не ц.п раствор. Поэтому надо быть более безопасным. Попробуй в скаде что-то подобное смоделировать и получить хотя бы нагрузки. по ним уже вручную подсчитаешь какой нужен кирпич и раствор. Купол это верхушка, особо на него ничего не давит. Наверное там и кирпичная кладка слабенькая выдержит
Хабаровск
Сам такого не считал. Но натыкался на книги.
Из более старого: Лахтинъ Н. К. Расчетъ арокъ и сводовъ. 1911 г Из более нового: Исследование деформаций,рассчет несущей способности и конструктивное укрепление древних распорных систем. Росреставрация. Москва, 1989 г. Из более иностранного (есть про храмы при сейсмике): Structural conservation of stone masonry. International Technical Conference. 1990 Учитывая способность кладки трещать при сейсмике, подозреваю, что придется задать еще несколько расчетных схем с разными вариантами трещин по куполу и по стенам - это должно покалечить конструкции, воспринимающие распор, тем самым добавить усилий и понизить несущую способность. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
СНиП II-22-81* п. 6.70-6.74. Обычно у кирпичных сводов избыточная прочность, самое важное для распорных конструкций - передать или погасить распор и обеспечить неподвижность пят-устоев.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да, так. А дальше, на чём стоит свод? |
Кирпичный купол, технология возведения! | Victor_spb_423 | Каменные и армокаменные конструкции | 21 | 17.02.2025 16:05 |
Как смоделировать сваю для расчета в сейсмике без выдергивания? | andrey_konstr | SCAD | 7 | 25.04.2017 16:52 |
Сборный железобетонный купол (технология возведения) | Alexey_Yatsenko | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.05.2015 14:53 |
Правильно ли мой проект называть словом Технология | olish | Технология и организация строительства | 14 | 08.06.2011 15:52 |
Расчет на устойчивость после нелинейного расчета | rad | Расчетные программы | 4 | 21.10.2010 18:09 |
