Расчет на устойчивость после нелинейного расчета
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет на устойчивость после нелинейного расчета
Непрочитано 20.10.2010, 12:56 #1
rad
САПР
Ярославль
Не виже результатов расчета на устойчивость в SCAD после нелинейного расчета. Галку "После нелинейного расчета выполнить анализ устойчивости" ставлю. Параметры расчета на устойчивость в специальных данных также указаны.
Не работает может быть элемент управления ?
Непрочитано 20.10.2010, 13:02
таи
Offtop: Елы - палы! С ума можно сойти!
Откуда в Скаде нелинейный расчет?
Расчет на устойчивость? Чего?
таи вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 19:15
Vasya constr
Ярославль
Схему в студию
Vasya constr вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 19:25
Smartboy
Расчет МК
Возможно вот это ответ
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=218294&postcount=4
Smartboy вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2010, 18:09
rad
САПР
Ярославль
Да так работает, если запустить Расчет на устойчивость после нелинейного расчета. Просто по логике должно считаться и без оного, но у каждого своя логика.
rad вне форума
Расчет газопроводов на прочность и устойчивость Jim54 Инженерные сети 2 24.12.2009 14:32
Нагрузки от фрагмента схемы после нелинейного расчета в ЛИРЕ Vavan Metallist Лира / Лира-САПР 2 20.02.2008 13:46
В SCAD после линейного расчета в Поспроцессоре не активна иконка Dezha SCAD 8 23.01.2008 17:17
расчет на устойчивость Расчетчик Конструкции зданий и сооружений 11 04.06.2007 04:22
