Расчет газопроводов на прочность и устойчивость
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчет газопроводов на прочность и устойчивость
Непрочитано 18.11.2009, 12:52 #1
Jim54
Расчет выполнен по пособию "Газопроводы из полимерных материалов", выпущенному специалистами ОАО «ГИПРОНИИГАЗ».
Хочется проверить правильность расчета, т.к. он несколько отличается от расчета представленного в СП 42-103-2003.
Жду Ваших мнений, пожеланий, замечаний...
Тип файла: rar Расчет газопровода.rar (13.0 Кб, 1622 просмотров)
Непрочитано 23.11.2009, 11:50
SergAM243
инженерю чуть
Севастополь
Видно, что проделана большая работа!
Особо приятно наличие ссылок и пояснений откуда берутся значения. Так как сам из Севастополя, то Ваши нормы мне не применимы. Поэтому я больше по оформлению.
1. Желательно, чтобы все необходимые данные умещались на листе при печати! (Чтобы перенести текст в ячейке на новую строку достаточно нажать Alt+Enter)
2. Хорошо бы сначала располагать исходные данные, а результаты расчетов следом за ними (или хотя бы выделить ячейки цветом в которые вводятся данные.
3. Формируемые выводы лучше выделять условным форматированием, чтобы они сразу бросались в газа при "не соответствует условию". (Попробуй в приложенном файле ввести какие-нибудь данные, чтобы условие не выполнялось.)
4. Окончательный вывод тоже можно оформить по условия "ЕСЛИ" (соответствует/ не соответствует)
Очень жаль, что наш горгаз не разрешает применять ПЭ трубы, но расчет Ваш обязательно оставлю (на всякий случай)
Тип файла: zip Расчет газопровода_усл_формат.zip (12.9 Кб, 1944 просмотров)
Последний раз редактировалось SergAM243, 23.11.2009 в 12:03.
SergAM243 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 14:32
Jim54
Спасибо SergAM243
Все нет времени доработать расчет до "приличного" вида. Может в новогодние праздники выкрою денек.
А по правильности расчета может кто-нибудь что-нибудь сказать? Неужели ни кто ничего подобного не делал?
Jim54 вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
расчет стены подвала на прочность и устойчивость при боковом давлении от автотранспорта Synthetic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2009 20:37
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
