Какой брать отапливаемый объем здания Vот
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Какой брать отапливаемый объем здания Vот
Непрочитано 02.09.2019, 11:46 #1
Karim180796
Вопрос простой но какое значение принимать при расчете по СП50 приложение Г? объем здания полностью или совокупность объема всех помещений за исключением внутренних стен и неотапливаемого техподполья?
Непрочитано 02.09.2019, 13:03
ShaggyDoc
На этот простой вопрос есть простой ответ прямо в СП 50. Читайте самостоятельно полностью.
ShaggyDoc вне форума
Какой коэффициент надежности по нагрузке брать? DK+ Основания и фундаменты 51 08.09.2020 20:27
В какой срок должно быть проведено уточняющее энергетическое обследование здания Виконт Прочее. Отраслевые разделы 7 23.03.2017 20:24
Армирование плиты пола сварными сетками, какой запас брать? KuvaldaSPB Основания и фундаменты 3 12.11.2012 13:28
какой объем жидкости выйдет из трубопровода при повреждении диаметром 20мм. kass78 Инженерные сети 1 26.04.2012 06:12
с какой частотой необходимо обновлять геологию производстенного здания? benderfut Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 06.03.2012 18:56
