с какой частотой необходимо обновлять геологию производстенного здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > с какой частотой необходимо обновлять геологию производстенного здания?
Непрочитано 05.03.2012, 13:35 #1
benderfut
Какая периодичность проведения геологических изысканий для производственного здания и в какой нормативной документации это описано
Непрочитано 05.03.2012, 14:50
Владимир.
Проектирую
Сообщение от benderfut Посмотреть сообщение
Зачем для здания периодические изыскания?
Если для проектирования, то в нормах на изыскания, 2-3 года
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2012, 21:36
benderfut
произошло увеличение нагрузок (замена крана), необходимо произвести расчеты, у заказчика есть геология 20 летней давности
benderfut вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 08:18
AlphaGeo
Да нет этого в нормах на изыскания. Там немного о другом говорится.
Непрочитано 06.03.2012, 13:50
Владимир.
Проектирую
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
И об этом тоже
Непрочитано 06.03.2012, 18:16
AlphaGeo
И об этом тоже
Ссылку и цитату можно?
Непрочитано 06.03.2012, 18:45
Владимир.
Проектирую
Возможность использования материалов изысканий прошлых лет в связи с давностью их получения (если от окончания изысканий до начала проектирования прошло более 2-3 лет) следует устанавливать с учетом происшедших изменений рельефа, гидрогеологических условий, техногенных воздействий и др. Выявление этих изменений следует осуществлять по результатам рекогносцировочного обследования исследуемой территории, которое выполняется до разработки программы инженерно-геологических изысканий на объекте строительства.
СП 11-105-97
Последний раз редактировалось Владимир., 06.03.2012 в 19:33.
Непрочитано 06.03.2012, 18:56
AlphaGeo
А в каких СНиП и СП нет? Где смотрели?
А в каких есть? Я где только не смотрел.
Если Вам известно, расскажите где и как. Ну такой вот я нерадивый геолог...
Добавлено:
Приведенная Вами цитата из СП 11-105-97, вырвана из контекста пункта 5.2. В данном пункте говорится о сборе и обработке материалов изысканий прошлых, а конкретно в процитированном абзаце — о возможности использования данных из старых отчетов в новых. Но это не значит, что можно взять старые изыскания и напрямую пользоваться этими данными для проектирования. Кстати, думаю, возможность использования старых изысканий должна бы быть прописана именно в нормативах на проектирование, а не на изыскания, но, увы, и там я этого не нашел.
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 07.03.2012 в 11:48.
какой тип здания лучше принять для дипломного проектирования? Сидорчук Валерій Разное 6 09.02.2010 15:03
Сколько эвакуационных выходов необходимо с 14 этажного офисного здания Fenix-Vik Архитектура 4 09.11.2009 21:57
Анализ обтекания здания ветровым потоком. В какой программе это сделано? depak Расчетные программы 13 07.01.2009 23:53
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
