Масштабирование пространства модели в видовом окне листа
НЛО Регистрация: 09.07.2007
В автокаде всё рисуется в разных слоях. Слои можно делать, чтобы они печатались и чтобы не печатались. Или отображались на определённых видовых или не отображались.
В связи с этим имеет смысл собрать все английские надписи на один (или нескольких) слое. Потом все их скопировать и вставить на точно тоже место, но в другой слой. И в нём уже редактировать их. Потом останется только настроить один лист печати на печать всех нужных слоёв кроме перевода, а другой лист на печать всех нужных слоёв кроме английских надписей. П.С. Пока писал - обогнали... |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Может найти что-то подобное этому: Перекинуть объекты из примерно 200 слоёв в один, но с сохранением внешнего вида примитивов или вот: Как перевести линии в один слой без потери свойств
PS. Слоя, КМК, в данном случае без вариантов. И модель будет выступать как подоснова, неизменная для всех переводов. А иначе просто сделайте копию файла и не мучайтесь. Последний раз редактировалось AlexCondor, 13.09.2019 в 17:28. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Собрать оригинальный текст (весь) в блок, поместить на слой "Английский". Перевести текст, собрать второй блок, поместить в слой "Русский". Отключать эти слои в видовых экранах. ----- добавлено через ~29 мин. ----- Другой вариант: Копируете тексты в чистый файл. Всем слоям добавляете индекс РУ (через лисп). Старым слоям - индекс АНГ. В диспетчере слоев делаете соответствующие фильтры. |
Экспорт наборов печати в пространства модели в текстовый файл | allar8 | Программирование | 18 | 01.09.2017 14:34 |
При смене рабочего пространства меняется пространство черчения (с модели на лист и наоборот), как это предотвратить? | Geor9e | AutoCAD | 0 | 13.05.2016 16:32 |
Как вы боретесь с выравниванием элементов модели относительно штампа в пространстве Листа? | hellt | AutoCAD | 15 | 20.03.2013 12:24 |
Ошибка при зумировании листа. Алгоритм печати в модели и в листе | Rask | Программирование | 8 | 30.08.2012 13:54 |
Как скрыть чертеж в пространстве модели, но оставить его в ВЭ пространства листа? | gighack | AutoCAD | 4 | 23.09.2011 13:12 |
