Какой принимать модуль упругости кладки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Какой принимать модуль упругости кладки?
Непрочитано 20.09.2019, 15:26 #1
werispon
Всем Добрый день! Хотелось все разъяснить Есть ли разница между принятыми модулями упругости при динамическом или статическом расчете здания?! В п. 6.22 СП 15.13330.2012 говорится, что при расчете на прочность модуль упругости применяется с понижающим коэффициентом 0,5. Но в каком расчете это учитывать при статическом? или с пульсацией ветра?
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Модуль упругости бетона при расчете по 1ПС. Соцопрос @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 116 31.03.2017 12:32
Нужно рассчитать модуль упругости нижнего основания трамвайного пути... Kanuki Прочее. Отраслевые разделы 3 29.03.2012 21:15
Модуль упругости тентового покрытия? patison_x Конструкции зданий и сооружений 1 09.04.2009 10:03
