Нужно рассчитать модуль упругости нижнего основания трамвайного пути...
Как я понимаю модуль упругости связан соотношениями с модулем сдвига и коэф. Пуассона. Эти зависимости есть во всех учебниках.
Насчёт норм может тут что-то отыщете. http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=897658#post897658
Извиняюсь.
Если надо обеспечить, то это именно надо какое-то Руководство искать или Рекомендации по технологии работ. А вообще назначить то вы можете любой из диапазона. То есть задача упрощается поиском разумного диапазона. Например взять близко к естественному залеганию, учесть разрыхление как увеличение пластичности и ?уменьшение упругости?.
Коэффициенты постели и модуль упругости в КРОСС'е | Павел114 | SCAD | 30 | 06.12.2022 04:11 |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Модуль упругости железобетона для Скада | C1 | Железобетонные конструкции | 19 | 08.09.2020 13:23 |
как определить модуль упругости грунта | olegos007 | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 29.01.2018 14:16 |
Модуль упругости основания Ev2.Где найти? | floorman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 29.09.2008 12:52 |
