ФУНДАМЕНТ(лента + сваи)
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
Я так понимаю, что лента и свайный ростверк будут загружены не равномерно, поэтому если разница нагрузок большая я бы разрезал (если позволяет конструктив. Но если резать фундамент, то надо резать весь дом (это возможно?). Думаю скорее всего нет. Скорее всего шва делать никакого ненадо, просто прикинуть необходимую жесткость балки. Но мне все равно не очень понятна ситуация хотелось бы увидеть какую-нибудь картиночку.
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
мне если чесно самому эту ситуацию обрисовали по телефону.... а про жесткость ростверка дак у меня не укладывается в голове как можно соединить эти 2 фундамента ...как оформить этот конструктив..потому как схема армирование у ленточных фундаментов и ростверка отличается...ростверк как балка а лента чисто на отпор грунта.... а по поводу загрузки не думаю что нагрузка на фундамент будет отличаться...на ленту ставятся фундаментные блоки ну и на ростверк я тоже предложил их же поставить...то есть довести ростверк до обреза ленты и сделать одну нормальную стену подвала...ЦЕЛЬНУЮ без разрезов ... по скоку считаю что осадок при такой схеме не будет
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
Ну я бы не сказал что очень сильно. Там распределенное давление снизу, а в ростверке реакция свай (если перевернуть задачу). Так что армирование я думаю надо привести к одному знаменателю, просто по максимуму исключить деформации балки в пролете между сваями (что я имел ввиду под жесткостью), а так согласен что разности осадок не будет, так как их почти небудет по сути.
Половина дома на сваях, половина на естественном основании...
Без деформационного шва... Каждый раз, когда я слышу про какое нибудь безумное и авантюрное конструктивное решение и собираюсь его облаять, мне сообщают, что такое уже, оказывается, строили. И неплохо получалось. Так что промолчу... Но если бы мне попался такой конструктор, я бы разрезал ему живот, напустил туда красных земляных муравьев и оставил умирать в муках. Шоб знали! |
Dnepropetrovsk
Самому очень интересна такая ситуация. Давно хотел обговорить.
Прошу прошения что отклоняюсь немного от темы. Хотел услышать мнения - обязательно ли в таком случае опирать свайную часть на скальное основание (на то которое опирается непосредственно фундамент мелкого заложения) т.е. использовать сваи стойки. Либо можно использовать висячие сваи предварительно расчитав осадку, разность осадок, крен с тем условием, чтобы данные показатели находились в допустимых пределах. П.С. Сам склоняюсь ко 2 варианту. Последний раз редактировалось _Oleg_, 09.11.2007 в 15:31. |
На сколько я понимаю, там перепад хоть и большой, но не такой же чтоб хвотило несущей способности висячей сваи. (буронабивная я думаю имелась ввиду). Очень хочу посмотреть хотя бы характер грунтов в разрезе, но если пальцем в небо, то сваи-стойки будут лучше (как я понял ситуацию)
Еще хотел бы ответить цинику, что соседство свайного и не свайного варианта фундамента встречается сплошь и рядом, даже если конструкция является целостной. И это связано не всегда бывает с грунтами, но и скажем соседними конструкциями. Я часто занимаюсь реконструкциями, там поверьте это не редкость. Просто к расчету надо подойти позерьезней, особенно если это каркасы, а под домик то сам бог велел. (Себе бы именно так и сделал)
Dnepropetrovsk
lexsboss Конечно сваи стойки - лучше.
Но если при помощи технологии изготовления свай невозможно посадить сваю чисто на граниты (нельзя поройти дресву) - получаем условно висячую сваю. Т.е. свая не доходит до скалы 0,5-1м - менять технологию? Или достаточно выполнить расчет по деформациям. Просто был похожий объект. |
вообщето половина не на естественном поддатливом основании а лентой стоит на скале...!!!!!
по геологии говорят что скала резко вниз уходит..так что сползаний вроде ка кне должно быть....
а по поводу "без свай"...- на что ставить вторую половину??? на естесвенное основание....как быть с большой разностью в осадках?
помушто када лента на скале ОСАДКА=0
максимальный уклон уступов 1:2...
в данном случае явно больше....да и мучится с этими перепадами в пределах размера коттеджа что-то мне кажется не оч удобно будет (((
Заделка сваи в плиту | Андрей С | Основания и фундаменты | 27 | 16.08.2017 19:31 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото | Aragorn | Основания и фундаменты | 13 | 11.09.2007 16:04 |
Расчет буроинъекционной сваи | T.B.A. | Основания и фундаменты | 8 | 31.03.2007 19:55 |
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент | Дмитрий | Основания и фундаменты | 10 | 11.11.2005 08:54 |
