Утепление остеклённого балкона изнутри
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Утепление остеклённого балкона изнутри
Непрочитано 11.10.2019, 05:22 #1
panzerfaust94
Здравствуйте, господа инженеры!
Есть вопрос по поводу того, нужно ли утеплять остеклённый балкон изнутри. Если да, то как по нормам регулируется толщина прослойки?
Спасибо.
Непрочитано 11.10.2019, 08:56
иваниваныч
Сообщение от panzerfaust94 Посмотреть сообщение
Зачем? Балкон - изначально холодное летнее помещение (огражденная площадка, может быть и неостекленным - СП 54.13330 приложение Б). Если его утеплять, надо и отапливать - он уже перестает быть балконом.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 11.10.2019, 08:57
kopekopa
типа инженер
нужно ли
Утепляйте, если хотите, чтоб было теплее, только конденсат будет скапливаться в теле утеплителя, т.к. точка росы наверняка будет внутри него. Ну и это как бы запрещено вроде, ибо теплая зона увеличивается, если его топить (соединять с теплым помещением)
как по нормам
СНиП 23-02-2003, ГОСТ 30494-96, СП 131.13330.2012, СНиП II-3-79*, ГОСТ Р 54851-2011 (некоторые не действуют)
kopekopa вне форума
Непрочитано 11.10.2019, 09:04
1 | #4
juri18
Инженер
Круговорот балконов в проектировании
juri18 вне форума
Непрочитано 11.10.2019, 10:01
ShaggyDoc
Да уж, там наворочали - "остекляешь - балкон превращается в лоджию".
А почему "надо и отапливать"? Балкон - "выступающая площадка". От того, что он остеклен или утеплен - он балконом и останется. Конечно, есть лица со SmartAss, которые утеплением хотят расширить жилую площадь, к этом их подбивают всякие телевизионные "ремонты". Особенно когда тепло будет за счет воровства у соседей.
Остеклять балконы в климате нашей средней полосы действительно надо. Вот у меня остеклен. Простое остекление, без утепления у меня лично повышает температуру на балконе зимой примерно на 8-10 градусов. Это фиксирует домашняя метеостанция. Соответственно и в комнате меньше теплопотери.
Ну, допустим, утеплим еще. Но площадь утепленной части будет не более 1/3 от всех конструкций, основные потери тепла идут через остекление. Такое утепление ничего не даст, а вот конденсат при таком утеплении будет наверняка. Ведь утеплить получится максимум пенопластом 50 мм. Ну, будет температура повыше еще на пару градусов - так это ничто.
Лучше сосредоточиться на устранении мельчайших щелей, потому что даже через "евроокна" приличная инфильтрация идет.
Если же интересоваться нормами, но начинать надо с Уголовного и Административного кодексов, чтобы знать, "а что мне будет за это". А потом уже техническими нормами. Сейчас это СП 345.1325800.2017 Здания жилые и общественные Правила проектирования тепловой защиты.
Там есть и проверка на переувлажнение, а также расчет температуры внутри остекленного балкона или лоджии. Если заняться нечем - можно посчитать.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2019, 12:55
panzerfaust94
Я некорректно поставил вопрос. Имеется в виду утеплить наружную стену, смежную с квартирой.
panzerfaust94 вне форума
Непрочитано 11.10.2019, 14:16
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Меня всегда интересовал вопрос, что двигает людьми, которые начинают заниматься утеплением балконов и лоджий?
На круг, стоимость кв.м. данной переделки (если она качественная) в 1,5-2 раза выше стоимости кв.м. квартиры, что мешало купить квартиру побольше?
ps еще можно как-то понять если модернизируют старый фонд, но вот в новостройках зачем?
zenon вне форума
Непрочитано 11.10.2019, 19:33
kobza
Тут в общем брюзжании забыли осветить еще один момент включения балкона в жилую площадь путем его утепления. Грех не вставить свои пять копеек. Почему в телепередачах, когда утепляют балкон, и делают из него кабинет, никогда не говорят что-нибудь такое: прежде чем фантазировать на тему того, как уютно будет разместиться в новом кабинетике, дорогие граждане, убедитесь, что этот самый еще пока балкон не обременен необходимостью быть по совместительству аварийным выходом из квартиры. Вот о вреде курения предупреждают в телеке, а о вреде перепланировок — нет. Всегда интересовал этот вопрос. А с другой стороны умиляют граждане, когда они бегают с камерой в телефоне "проверяют" двери выходов в ТЦ, но бесстрашно делают перепланировки собственной квартиры, рубят проемы, утепляют балконы… Захламляют лестничные клетки и межквартирные коридоры в своем собственном доме…
Утепляйте, конечно. Просто любопытно, а чем Вы для себя объясняете необходимость такого утепления?
kobza вне форума
Непрочитано 11.10.2019, 20:00
иваниваныч
Если речь идет об утеплении в проекте наружной стены, выходящей на балкон, то утепляйте ее точно так же, как и другие наружные стены. Температура там будет выше, конечно, но давать там меньшую толщину утеплителя нетехнологично. Строителям лишняя головная боль и усложнение, в конце концов все запутаются.
Непрочитано 12.10.2019, 06:39
ShaggyDoc
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
О вреде курения - по Закону. Да и за "социальную рекламу" деньги из бюджета подонкам на ТВ идут.
За передачи о совершенно незаконных "переделках", имеющих высокий рейтинг - деньги от рекламодателей подонкам на ТВ идут.
Платило бы государство деньги за передачи о незаконности подобных переделок - подонки на ТВ сняли бы кучу передач, как устроителей теплых лоджий хватали, бросали в черный воронок и везли сажать на кол. Рейтинг был бы сумасшедший, а значит и деньги.
Да, это так. Это если по-разумному. Однако в последнее время как раз идет тенденция на "лишнюю головную боль" как проектировщикам, так и строителям.
Эти му... мудрецы из НИИСФ, кормящиеся на СП по "энергоэффективности" (уже три штуки окучили и еще пишуть) уже насочиняли...
Вот смотрю один и свежих проектов, выполненный с учетом изменения к СП 50 и СП 345. Там три вида конструкций стен - основная с НФС, для ЛК и для стен за лоджиями. Это экспертиза заставила! Потому что в ЛК температура чуть пониже, а для лоджии надо рассчитать баланс и утеплитель потоньше сделать.
А еще придумали увеличить требуемое сопротивление окон и теперь ни одна готовая конструкция не соответствует. Да еще никакие "фирменные" ворота теперь не проходят - для них свою методу придумали!
Так что, господа проектанты, совсем обленившиеся, засучайте рукава и считайте, считайте, пишите, пишите...
Непрочитано 14.10.2019, 09:23
zenon
а поподробнее можно?
Можно в личку.
zenon вне форума
Утепление зданий с/х предприятий, в т.ч. коровников, свинарников изнутри напыляемым ППУ и требования нормативных документов РФ 8149 Архитектура 3 13.08.2015 12:53
Утепление наружных стен коттеджа изнутри или энергоэффективный дом Alexey Orloff Архитектура 27 16.01.2015 12:52
Утепление стен изнутри kubik67 Конструкции зданий и сооружений 59 26.11.2011 23:15
Утепление балкона. drug Конструкции зданий и сооружений 7 06.06.2008 19:14
