Утепление балкона.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Утепление балкона.
Утепление балкона.
Непрочитано 24.05.2008, 08:40 #1
Утепление балкона.
drug
Архитектор
Иркутск
У меня возник вопрос об рациональности утеплении балкона панельного дома таким образом чтоб и в холодное время года (миним. -40 град.) там можно было поддерживать комнатную температуру. Решение этого вопроса думал найти в следующем - Поставить трёхкамерный стеклопакет на балконе, утепление плит меж соседними балконами, уличной и потолочной ПЕНОПЛЕКСОМ в 10 см. (он у нас недавно появился и говорят что его 5см. слой идёт на утепление кровли + он как гидроизолятор) зашить гипсокартоном иль просто вагонкой, по полу пустить тёплый пол ну и может вытащить радиатор, а окно с дверью у наружней стенки убрать дабы слека расширить площадь (просто комната - 12 мкв. в малосемейке - ужас)
Заранее лабогодарю!!! И извините за может глупый вопрос....
Непрочитано 26.05.2008, 12:42
анатольевна
У меня возникли сомнения по поводу "..окно с дверью у наружней стенки убрать..", а как же защемление балконной плиты этой самой панелью с оконным проемом? Балкон не рухнет?
Или там не балкон, а лоджия?
анатольевна вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 13:16
Forrest_Gump
Щелково МО
окно держит балконную плиту?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 19:36
drug
Архитектор
Иркутск
Да....извините может не правильно выразился.....
Убрать только оконную и дверную (деревяные) коробки. Вряд ли это скажется на несущей способности плиты....
Да и вообще обстрагируйтесь от конструктивов...они здесь не нужны. Суть вопроса - можно утеплить таким образом балкон чтоб зимой в нём было тепло при температуре мин. - 40 гр., или нет???....
drug вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 19:48
Forrest_Gump
Щелково МО
утеплить можно. в идеале утеплять снаружи балкон.
только обязательно сделать теплотехнический расчет для подбора толщины утеплителя (5 см для нар. температуры в -40 не годится). а применение материалов по принципу "говорят" не годится.
можете ткнуться в личку в Lev_37, он живет, кажется, не так далеко от Вас да и с головой неплохо...
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 06:51
drug
Архитектор
Иркутск
Да у меня тоже не плохо, но теплотех рассчёт в жисть не делал и не доводилось..... Всё равно спасибо, зайду к товарищу..
drug вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 14:32
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Программа теплотехнического расчета должна быть на сайте или в офисе Технониколь. Если купите их утеплитель они вам и сами посчитают наверное тел в Иркутске +7(3952) 56-36-70; 56-36-71; 56-36-72.
Aleks ManaeFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 19:14
drug
Архитектор
Иркутск
Спасибо! Хоть и актуальность вопроса отвалилась, всё одно зайду, и узнаю радь интареса!.... потом сообщу, мож кому пригодиться.
drug вне форума
Определение лоджии и балкона Макс Тал. Прочее. Архитектура и строительство 7 09.09.2015 22:31
Утепление торцов плит перекрытий Malyar Конструкции зданий и сооружений 10 13.05.2015 15:36
опирание балкона) c_h_e Конструкции зданий и сооружений 23 16.01.2008 07:04
Защемление консольного балкона `LX Прочее. Архитектура и строительство 5 22.08.2006 20:22
