Может ли проектировщик создать проект на основании чертежа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Может ли проектировщик создать проект на основании чертежа?
Непрочитано 22.10.2019, 20:48 #1
Ванфальд
С понедельника наш проектировщик ушёл в отпуск. А сегодня у моего начальника созрел "гениальный" план. Он хочет к техзаданию приложить чертёж, который нарисовал на ватмане. Ему нужно чтобы здание было точь в точь по этому чертежу. Помимо размеров кабинетов и других помещений, он ещё указал точные размеры стен и перегородок, высоты потолков, окон, расстояния между окнами, расстояния от окна до потолка и от пола до окна, дверные проёмы и прочее, прочее. Можно сказать "сделал" работу за проектировщика. Материалы стен и прочего ему не принципиально (разве что окна хочет пластиковые). Здание офисное. Вопрос: что скажет проектировщик? Сможет ли он спроектировать то что нарисовал там начальник? Ведь проектировщику нужно соблюдать все нормы и сделать так чтобы с точки зрения законов физики всё было в порядке.
Непрочитано 22.10.2019, 21:02
1 | 3 #2
Дмитррр
НЛО
Это называется исходными данными (или пожеланиями заказчика). Их можно давать хоть на ватмане, хоть как.
Дальше надо смотреть конкретику - насколько эти исходные данные дружат с нормами и расчётами. Что-то проектировщик может подстроить под задачу (например, уложиться в заданную толщину стен, сделав более мощное армирование), но что-то не сможет (например, ему нужны по нормам пожарные выходы, а на ватмане они не нарисованы).
Соответственно в договоре надо обязательно избегать однозначных формулирововок "делать так и никак иначе". И наоборот прописать что-то в стиле "если какие-то хотелки противоречат нормам, и это проявится в ходе проектирования, то проектировщик должен сообщить об этом и данные технические решения будут являться предметом дополнительного согласования".
Ведь проектировщик в конечном счёте отвечает за проект.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 21:10
Tamerlan_MZO
Сообщение от Ванфальд Посмотреть сообщение
Зачем Вам проектировщик? С такими исходными уже стройку начинать можно.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 22:56
v.psk
Псков
У вас один проектировщик на все разделы? А фирма проектная или нет? Если не проектная, то зачем проектировщик? Чувствую он надолго в отпуск ушел....
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2019, 00:28
Ванфальд
Нет, просто единственный кому доверяет начальник.
Ванфальд вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 00:39
| 1 #6
colonel007
Вы всё как-то смешали в кучу.
Есть застройщик, ему нужен проект здания как он его видит, и он хочет выразить это в Задании.
Есть проектировщик, он делает проект по нормам и по заданию, если оно не противоречит нормам.
Так как застройщик в строительстве не разбирается, он может заложить в Задание всякую нереальную чушь и требовать ее исполнения.
Происходит коллизия между требованиями Гражданского кодекса и Градостроительного (вместе с Техрегламентом О безопасности зданий и сооружений).
Чтобы избежать этой коллизии в суде, уже несколько лет имеется требование в ГсК о Техническом заказчике, который действует от имени и по поручению застройщика.
Техзаказчик - член СРО, и он укажет в Задании все, что профессионально обосновано. Он за это отвечает.
И да, чертежи, схемы и планы в Задании допускаются ГК.
Для простоты понимания: в Задании можно указать функциональное назначение объекта, его проектный показатель и габариты. Остальное сделает проектировщик.
colonel007 вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 01:10
vant
Не просто может, а должен сделать как можно близко к пожеланиям Заказчика. Нам собственно говоря за это деньги и платят. Приходилось и с эскизов на салфетках здания проектировать. Справлялись как-то. Правда иногда Заказчика поправляешь с его дурацкими фантазиями. Типа здесь у тебя дурь нарисована, так вообще не бывает, это по расчету не пройдет, здесь лестниц эвакуационных не хватает и тебя за это пожарники на кол посадят и сожгут, а это, это и это экспертиза не пропустит, здесь все правильные патцаны эскалаторы врезают и у них поток покупателей увеличивается в 10 раз. В общем убеждается Заказчик в полной своей гениальности с нашими поправками и дополнениями (ну типа все правильно он придумал, но нужно немного нормативно доработать). Это называется работа с Заказчиком.
vant вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 08:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
... убеждается Заказчик в полной своей гениальности...типа все правильно он придумал...
Воскресе
Ильнур вне форума
Проект электроснабжения домов типовой серии (кто может подлится) kashimirush Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.03.2016 16:46
Сколько может стоить проект котлована? Gedezuk5 Организация проектирования и оформление документации 17 15.02.2013 23:59
как создать точки на пересечении всех линий чертежа? 77chester77 Программирование 4 27.10.2012 22:54
Монастырь. Покритикуйте пожалуйста проект. Может будут замечания по нормативам RU3006SLAN Архитектура 24 09.03.2011 11:32
Рабочий проект на коттедж endimion Архитектура 4 19.07.2008 19:53
