Не работает отопление в одном подъезде. из трех . в 10 этажке
Когда как.
Но если специально запросите - и оплатите - сделают. Альтернатива - методом тыка, в смысле наладчики пусть мучаются. В альтернативном методе есть тупичок - система по своей топологии может быть ущербной, т.е. может иметь место проектный косяк, который наладкой не исправить. И понять это без поверочного расчета проблематично - т.е. наладчики могут долго туда-сюда бегать, без результата. Последний раз редактировалось 0t0, 10.11.2019 в 14:54. |
Зависит от региона, срочности, комплектности исполнительной документации.
Не думаю, что дорого. Работа то простенькая. Рекомендую сходить на fl.ru и там прицениться. Полагаю в 10-15 000 уложитесь, если гнать по срокам не будете. Рекомендую сразу определиться в каком виде хотите расчет - проще наверное запросить чтобы расчет делали в программе типа овентроповской. |
Конвектор (в отличие от радиатора) отдает тепло за счет конвекции, т.е. при омывании трубок воздухом. Воздух движется за счет тяги, создаваемой высотой кожуха. Нет кожуха - нет тяги, теплоотдача составляет примерно 25% от расчетной. Это обычная ошибка - снимают кожухи "шоп теплее было, а то эта железяка холодная". В таких случаях никакая наладка не поможет. А терморегуляторы - вообще на помойку. Как на фото. Тепла они не добавляют, просто "нагрузка", чтобы попытаться оправдать Конструировать и рассчитывать теперь не умеют, надеются на "Овентроп". |
Печально в том смысле что может быть признаком общего качества - и проекта и монтажа.
Может и не быть, конечно, но при наличии таких грубых ошибок вероятность грубых ошибрк в целом по системе растет. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Но с этим уже ничего не сделаешь, уже целое поколение "надеется на овентроп". Последний раз редактировалось 0t0, 10.11.2019 в 15:36. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Спустить воду в подвале. Всё элементарно.
В крайнем случае, просверлить шайбу элеватора. В многоэтажках обычно делают перемычку на 5 - 7 этаже, поэтому при недостаточном давлении до верхних этажей тепло не доходит.
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
Первым делом нужно: спустить воздух потом можно поркуить клапаны настройки обычно 1 это максимально открыт. если это не поможет,то : проверить все этажи, может сделал кто теплый пол от отпления. если однострубная система то может кто то приварился вместо обратки к подаче. |
Пришел срок следующего платежа, а вы начинаете менжеваться... Типа следующий платеж после всего проекта и утранения замечаний, окончательный расчет после приемки заказчиком и т.д., стандартный набор. И скажем, я понимаю что вероятен кидок. Но проект почти уже сделан, скажем полноценный расчет гидравлики, с определением расчетных положений для арматуры отнесен на последний этап. И скажем заказчик ставит условием, что гидравлический расчет должен быть оформлен в верифицируемой программе и передан ему. Т.е. по факту, проект сконструирован, оформлен в целом, нужно только перенести топологию в программу типа "овентроп" и по итогам расчета внести правки в чертежи и спецификацию. Трудоемкость внесения данных в программу и внесения правок по итогам значительна - скажем 1000 приборов и прочей обвязки, % 30 от всей трудоемкости. А с тз демонстрации что проект "почти сделан" и пора бы заплатить второй платеж достаточно и того что уже есть. Вопрос. Какая вероятность, что второй платеж будет сделан и все настройки по итогам расчета будут проставлены? ![]() И что по этому поводу говорит ГОСТ? |
Не работает относительный ввод координат первой точки | zaabifff | AutoCAD | 37 | 01.08.2024 11:17 |
Начиная с 14й версии автокада некорректно работает лисп | Kllrnn | LISP | 4 | 20.08.2015 11:56 |
В acad 2014 не работает dao.opendatabase но работает в acad 2012 | tonkoshkurovs@mail.ru | Программирование | 10 | 18.11.2014 13:54 |
Не работает выбор узлов и элементов в scad-е, как исправить? | IvanLeo | SCAD | 3 | 18.10.2014 14:02 |
UNDO не работает | Клетчатый | AutoCAD | 2 | 17.02.2014 10:37 |
