Как преобразовать контур маскировки в обратно полилинию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как преобразовать контур маскировки в обратно полилинию?
Непрочитано 20.11.2019, 11:06 #1
ViKo$
Ведь есть же команда? Нарисовал маскировку, а надо её границы показать на печати. Думаю вместо маскировки нарисовать полилинию, а где надо внутри другими мелкими маскировками прикрыть. Жалко изначальной маскировки, она полилинией с участками разной толщиы нарисована. Нельзя ли вернуть взад?
Непрочитано 20.11.2019, 11:10
1 | #2
trir
Доступные режимы контура:
ВКЛ: рамки отображаются и выводятся на печать
ОТКЛ: рамки не отображаются и не выводятся на печать
Отображать, но не печатать: рамки отображаются, но не выводятся на печать
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...7B0EA-htm.html
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2019, 11:16
ViKo$
Так, есть свойство Контуры, в котором можно включить их (и при печати тоже). Но оно действует на все созданные маскировки, верно? А как для избранной задать?
Пока так выкрутился, для печати одного листа включил контуры, напечатал pdf и снова отключил для печати. К счастью, на разных листах разные маски нужны.
ViKo$ вне форума
Как преобразовать сплайн/дугу в полилинию или линию в Автокаде rymko2013 AutoCAD 2 27.09.2016 15:15
Как преобразовать полилинию в сплайн Kotsar AutoCAD 20 02.08.2015 14:09
можно ли преобразовать сплайн в полилинию? Petrovichhh AutoCAD 14 19.10.2012 10:57
Как набор сочленненных дуг преобразовать в полилинию Kotsar AutoCAD 14 31.03.2009 22:02
Разобрать на линии и собрать обратно полилинию bizon2008 Программирование 12 01.10.2008 15:27
