Как атрибут в блоке углового штампа сделать многострочным? И перенос текста задать.
Штамп-то предоставь. Чего гадать на кофейной гуще?
Вот штамп. В нём красным цветом созданы поля (так называется?), которые заполняются из файла, соответственно языку. Вопрос не про них.
В центре GEN_TITLE_DES{13}. Как оно работает, описано здесь и около: https://knowledge.autodesk.com/ru/su...13981-htm.html Мне нужно этот атрибут превратить (заменить?) в многострочный, чтобы Наименование в две строки писалось. |
Это можно.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Усё, получилось. Не хватало усердия при редактировании блока. Изменил свойства атрибута на Несколько строк, а Ширину рамки изменить не увидел где. Сейчас изменил на 65 (мм), сохранил блок, сделал _ATTSYNC, текст выстроился в две строки. Спасибо откликнувшимся! ![]() |
перенос текста на другую строку | Димас | AutoCAD | 43 | 19.01.2025 22:35 |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
как сделать ссылку текста на текст? | pacific60x | AutoCAD | 10 | 07.09.2017 12:25 |
C# AutoCAD. Как сделать многострочный атрибут? | Sfinks7s1 | Программирование | 5 | 17.09.2013 14:22 |
Нужен лиспик для превращения текста в атрибут | ilka_t | LISP | 11 | 22.02.2007 11:11 |
