Расчет жб плиты днища силоса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет жб плиты днища силоса
Непрочитано 25.11.2019, 11:26 #1
esp1413
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста , какие расчеты (проверки) нужно провести для подбора арматуры, для ж/б плиты основания силоса на которую сверху по периметру приходит вес конструкций, по всей площади сверху приходит вес сыпучего, а снизу приходят реакции от четырех колонн.
В приложенном файле постарался изобразить наглядно (искомая плита (днище) выкрашена желтым цветом). В центре плиты отверстие.
Спасибо
Тип файла: dwg
DWG 2010
3д.dwg (466.2 Кб, 60 просмотров)
Непрочитано 25.11.2019, 11:34
1 | #2
TNemo
уууу.... 3D! А я очки дома забыл...
Сообщение от esp1413 Посмотреть сообщение
вес стенок силоса на нее не приходит, жесткая конструкция не будет грузить более упругую плиту, все пойдет прямо на колонны.
они не приходят, они сидят в засаде, ждут нагрузку.
надо считать плиту опертую на 4 колонны, нагруженную равномерно-распределенной нагрузкой, а что именно считать инженер должен знать.
надеюсь это курсовая, а не реальное сооружение.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2019, 11:46
esp1413
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
это курсовая
- Вы правы
esp1413 вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 12:15
TNemo
это курсовая
обычно дают аналог, там есть примеры расчетов, которые требуется выполнить.
моменты и поперечные силы нас интересуют.
расчет на моменты надо выполнять в программе, т.к. вручную такое можно посчитать только приближенно - половина нагрузки воспринимается арматурой по х, вторая по у.
поперечные силы здесь выступают как силы продавливания. довольно здоровый и сложный расчет, особенно для студента, вероятно им в курсовом пренебрегают.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2019, 12:21
esp1413
так оно и есть, но примеры не совсем к этому случаю
esp1413 вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 12:37
Дмитррр
НЛО
Зачем этот блин с дыркой вообще нужен в силосе?
Силосы обычно делаются с конусом внизу, чтобы патериал ссыпался весь. А уже ноги стоят на жб плите в качестве фундамента.
Расчётная модель этого блина весьма замысловатая. Ручным счётом вряд ли удасться её рассчитать.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2019, 12:39
esp1413
весьма замысловатая
такую задачу нарезал наставник. А конус (из бетона) будет над блином с дыркой
Последний раз редактировалось esp1413, 25.11.2019 в 12:49.
esp1413 вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 12:42
TNemo
автор не это хотел обсудить, держите себя в руках, сударь...
TNemo вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 12:50
Дмитррр
НЛО
А конус будет над блином с дыркой
А как и зачем попадёт сыпучий материал между конусом и блином?)
Студентов надо учить думать, а не считать по формулам.
Тем более формулы для круглой плиты с отверстием на 4 опорах не существует. В справочниках в табличной форме и то вряд ли.
Примерно можно прикинуть сведя всё до обычной балки на 2 опорах. Но это будет весьма грубо.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2019, 13:10
esp1413
А как и зачем
примерно так. Сыпучий материал между конусом и блином конечно не попадет, это я неправильно обрисовал задачу, прошу прощения за двусмысленность
esp1413 вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 14:14
TNemo
А для расчета круглой (а в чем разница с квадратной?) на 4х опорах существует? Если бы опиралось по контуру, то круг имеет значение, но здесь все одно.
Отверстие? Считаем без отверстия и смещаем арматуру от дырки.
Если сам цилиндр силоса ЖБ, то есть 2 варианта - учитывать стенки силоса или не учитывать при работе плиты на изгиб, здесь все зависит от армирования - можно так заармировать, а можно и сяк.
В случае "сяк" защемление уже будет по контуру и тут расчет плиты становится сложнее.
TNemo вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 14:47
Дмитррр
НЛО
С ходу не вспомню. Опёртые по 4 и даже по 3 сторонам встречал в книгах. Но опирание по 4 точкам не встречал. Или хорошо забыл.
Но в любом случае, судя по последней схеме, это ему не годится. Там будет передаваться ещё и растяжение от стенок.
Имеет смысл поискать методики расчёта круглых резервуаров (их днищ), но они, заразы, обычно отделяются подвижным швом от стен. И даже если резервуар монолитный, то почему-то растяжение в днище часто упускают в книгах.
esp1413, ты так и не сказал, тебе нужен ручной счёт или программный? Скачай демо-версию лиры-сапр2013. Если сумеешь её освоить, то расчёт займёт не больше часа.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2019, 14:50
esp1413
из сборного железобетона (внутренний диам. 4,5 м)
нужен ручной счёт
Да, нужно ручным образом посчитать.
В принципе нет проблем, если бы было понимание или более менее толковой пример
Немного знаком с программой Scad. Но вот только какие-нибудь простые рамные конструкции смогу смоделировать. Был бы благодарен за подсказку в общих чертах каким образом моделируется моя ситуация. Для проверки ручного расчета, думаю будет нелишним приложить.
Последний раз редактировалось esp1413, 25.11.2019 в 15:04.
esp1413 вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 15:23
TNemo
это потому, что его не будет.
через шов бетонирования поперечные силы не перейдут.
тем более
моделируешь плиту круглую, ставишь упругие опоры где колонны (от 3х узлов на колонны), одну неподвижную где то у центра по Х, У, поворот вокруг Z, загружаешь собственным весом плиты, подбетонки, сыпучего материала, с к-тами запаса и считаешь.
неподвижные или подвижные опоры на местах колонн лучше не ставить - возникнут моменты в верхней зоне, чего здесь по факту не будет.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2019, 15:37
esp1413
т.е. цилиндрическую оболочку городить не надо? можно просто обойтись ее весом ?
А вот про упругие опоры от 3-х узлов - это как?
т.е. колонна - это стержень,который внизу жестко защемлен, а вверху (где примыкает к плите) что за узлы должны быть смоделированы?
esp1413 вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 16:00
1 | #16
TNemo
Для плиты она вообще не нужна. Ее масса переходит сразу на колонны, немного сжимая бетон над колоннами, на что ему наплевать сто раз.
Немного при этом защемляя саму плиту, но тут конструктивное армирование все эти не значительные усилия погасит.
ввод связей конечной жесткости (во вкладке со специальными элементами или просто с элементами, смотря какая версия скада). Ставишь упругую связь по z скажем на 100т и вперед.
нет. если тебе плиту надо считать, то накой тебе колонны? жесткость плиты будет во много раз больше жесткости колонн, значит момент на них пойдет минимальный и им проще пренебречь, чем ловить.
если вручную считать, то колонны вообще не притянуть к такому расчету, а в программе.. в программе можно и с колоннами, но только не стоит так усложнять.
TNemo вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 16:07
Дмитррр
НЛО
Будь конструкция монолитной, куда ж они делись бы? Стены силоса распирает изнутри. Они пусть на 1 мм, но расширяются. И в зоне примыкания к днищу это расширение превратится в растяжение днища. Конечно, если узел жёсткий.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 17:04
TNemo
в монолитной конструкции есть швы бетонирования в которых бетон имеет сцепление только посредством трения, а не посредством кристаллических связей.
значения отличаются на порядок, а то и два
TNemo вне форума
Непрочитано 25.11.2019, 20:33
Дмитррр
НЛО
Смелое утверждение. Оно чем-нибудь подкреплено? Там ведь помимо трения имеется ещё и армирование.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2019, 10:00
esp1413
Вот например сделал плиту из четырехугольных элементов, а вот упругую связь как показать? Она же должна быть между двумя узлами. Т.е. на месте пересечения колонны и плиты должен быть узел, в него добавляю еще один узел (с такимиже координатами)и между этими совпадающими узлами ввожу упругую связь? Так надо делать?
esp1413 вне форума
расчет жб монолитной плиты перекрытия в лире Лиза Лира / Лира-САПР 24 16.11.2015 23:30
Расчет опорой плиты под металлическую стойку Яблоко Металлические конструкции 5 21.03.2013 14:54
Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать. Dan_iil Основания и фундаменты 47 01.03.2013 11:32
Помощь с определением типа жб плиты покрытия arser Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.02.2013 15:58
расчет монолитной жб плиты в лире Лиза Железобетонные конструкции 2 09.06.2010 09:37
